Labiel Opublikowano 13 Marca 2012 Opublikowano 13 Marca 2012 Witam Pod prawie 3 latach bezawaryjnej jazdy pojawił się u mnie problem. Zaczęło się to zimą i początkowo było tylko na LPG mianowicie po przełączeniu na LPG silnik tak jak by dławił się przez chwilkę i potem wchodził dopiero na obroty. Po chwili sytuacja już przechodziła pojawiały się jednak delikatne szarpnięcia podczas jednostajnej jazdy. Każdemu zaraz nasunie się na myśl układ WN. Początkowo z PB nie widziałem problemu. Chcą rozwiązać ten problem do wymiany na pierwszy ogień poszły świece bo był już na nie czas. W między czasie sprawdziłem kable i cewkę - okazało się że cewka ma przebicie. Po wymianie świec pojechałem jeszcze do gazownika bo miałem akurat przegląd i tam wyszło że ze strony LPG wszystko jest niby ok, mapy nie rozjechane itp. Później ociepliło się i problem zaczął być coraz poważniejszy. Jadąc na trasie nie ma jakiegoś większego problemu. Szarpinie sobie od czasu do czasu i tyle. Ale wjeżdżając w miasto i korki kiedy auto mocniej się nagrzewa pojawia się naprawdę duży problem. Silnik zaczyna szarpać i brak mu mocy i to zarówno na LPG jak i na PB z tym że na PB może delikatnie słabiej. Po wymianie kabli i cewki sytuacja jest identyczna. VAG wywala tylko jeden błąd odnośnie mieszanki 561 ale jest to błąd sporadyczny i miałem go już od bardzo długiego czasu a auto chodziło dobrze. Zrobiłem też jakieś tam LOGi ale są to moje pierwsze więc proszę o wyrozumiałość. Gdyby były potrzebne jeszcze jakieś inne to mogę zrobić,
Labiel Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Dodam jeszcze że nowa cewka to używka. Na starej cewce i starych przewodach było widać już przebicia. Na nowej cewce i nowych przewodach po nawet dość obfitym spryskaniu cero przebicia. ---------- Post dopisany 21-04-2012 at 09:29 ---------- Poprzedni post napisany 13-03-2012 at 21:22 ---------- Niestety problemu ciągle nie rozwiązałem. Czasem szarpie więcej, czasem mniej. Szarpie głównie przy jednostajnej jeździe. Przy przyśpieszaniu sporadycznie. Dodam jeszcze że po pewnym czasie auto zrobiło się strasznie zmulone. Miało też jakieś błędy odnośnie EVAPu i czegoś tam jeszcze. Ale po ich usunięcie nie pojawiły się ponownie a trochę km zrobiłem. Postanowiłem więc zrobić reset kompa. Po tym zabiegu auto odzyskało moc i nawet na nowych laczkach idzie naprawdę bardzo fajnie, ale szarpanie zostało. Po odpięciu przepływki nadal szarpie z tym że w dodatku jest zmulone - czyli norma. Kiedyś wracając z pracy podpiąłem Vaga, chciałem sprawdzić czy lombda cały czas działa w odpowiednim zakresie. Na odcinku 20km cały czas chodziła niby prawidłowo (mam gdzieś w domu wykres). 2 czy 3 razy zeszła dość nisko prawie do zera i tak samo prawie do maksa. Brak mi pomysłów, a nie chce wymieniać części w ciemno. Chciałem sprawdzić wszystko co możliwe przed pojechaniem do gazownika. Aha, jeździłem przez pewien czas z odpiętym EVAPem, znaczy się dawał w atmosferę zamiast w dolot i też bez zmian. Może jakby minimalnie było lepiej, ale z tym szarpaniem to też zależy od dnia. EVAP więc można chyba wykluczyć.
Labiel Opublikowano 9 Listopada 2012 Autor Opublikowano 9 Listopada 2012 Tak, ostatecznie okazało się że winne były świece. To znaczy podejrzewam że szarpanie zaczęło się od zawalonej listwy wtryskowej, potem padnięta cewka z kablami a na końcu świece. Zmieniłem bowiem świece na stare, te na których szarpanie się zaczęło i zdarzył się cud - nie szarpie.
karol2984 Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 kurde a ja nowe świece mam i nie pomogło
Labiel Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 Przyczyn może być wiele. U mnie początkowo nie świece za to odpowiadały ale wymieniłem je oczywiście w pierwszej kolejności. Z początku prawdopodobnie odpowiadały wtryski gazu.
karol2984 Opublikowano 11 Listopada 2012 Opublikowano 11 Listopada 2012 Listwa gazowa też siedzi nowa
Labiel Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor Opublikowano 11 Listopada 2012 Z mojej autopsji wynika że na sekwencji może szarpać przez: listwę wtryskową, układ WN, źle ustawioną instalację i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy. Ja pod koniec poszukiwania byłem już przekonany że to albo coś z listwą PB która cały czas leje paliwo albo sonda lambda która cały czas pokazywała mi na bogato mimo iż korekty cięły dawkę na maksa. A okazało się że świece dawały za słabą iskrę nie przepalając mieszanki i dając wynik "na bogato". Można było zobaczyć to też po świecach które były osmolone.
karol2984 Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 U mnie na pb szarpie a na lpg wogle nie chce jechać ale nie gaśnie i odpala normalnie
karol2984 Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 Tak, czysto, ja dalej myślę że to cewka bo słychać czasem strzały z tłumika
Labiel Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor Opublikowano 12 Listopada 2012 Może być cewka, ale może też być kilka innych rzeczy, na przykład przestawiony rozrząd.
karol2984 Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 A jak to sprawdzić, da się vagiem jakoś?
karol2984 Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 Tzn. zdjąć przód i na kreski patrzeć czy się pokrywają?
Labiel Opublikowano 12 Listopada 2012 Autor Opublikowano 12 Listopada 2012 Si. Znajdziesz dokładne instrukcje w necie.
karol2984 Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 Tuż. Dziś mam może uda się logi jakieś porobić jak nie to trzeba brdzie temu rozrzadowi się
lukasz794 Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 Jak bedzie cos więcej wiadomo odnosnie tego szarpania to proszę o opis usterki bo mam ten sam problem ;/
Kaiser26 Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 Witaj, napiszę coś od siebie też, może pomogę. U mnie jak przerywało kilka razy to problem leżał w: - skrzynia biegów, którą zrobiłem generalnie od nowa - "czujnik położenia wałka coś tam coś tam" taka pierdółka za 100zł u mnie, ale narobiła mi strachu jak mi auto na multitronicu potrafiło zgasnąć - świece i cewki to wiadomo, że trzeba posprawdzać dokładnie/ pozamieniać itp - na forach wyczytałem jeszcze że u niektórych jak jest zaniedbany silnik itp to fazatory rozrządu nawalają. Poczytaj o tym i sprawdź. Mam nadzieję, że coś pomogłem:) Pozdrawiam
karol2984 Opublikowano 12 Listopada 2012 Opublikowano 12 Listopada 2012 A przestawiony rozrząd ma jakiś konkretny objaw może? ---------- Post dopisany at 13:16 ---------- Poprzedni post napisany at 13:06 ---------- Łukasz, a ty co już robiłeś? ---------- Post dopisany at 13:20 ---------- Poprzedni post napisany at 13:16 ---------- Aha, na wyższych obrotach idzie dobrze na 1 i 2 biegu przy przyspieszeniu, więc też mógł rozrząd przeskoczyć?
