dziadekM Opublikowano 14 Marca 2012 Opublikowano 14 Marca 2012 Witam. Mam problem z zasileniem radia tak żeby działało pod kluczykiem. Mam w kostce jeden plus stały a drugi pod kluczykiem z tym że napięcie pojawia się dopiero po włączeniu zapłonu a że jest to diesel to grzeją świece, no i nie ma jak słuchać radia jak jest zimny silnik. Czy da się to jakoś przerobić?
korenti Opublikowano 14 Marca 2012 Opublikowano 14 Marca 2012 Jabym podciągną plus od kabla pod zapalniczką jest to najlepsze rozwiązanie tesz z podtrzymaniem pamięci radia.. Odrazu jest zabezpieczone bespiecznikiem zapalniczki..oile jest tm stale prond nie polecam bespośrednio pod akumulator
dziadekM Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 Ale ja mam w kostce stałe zasilanie tylko chcę znaleźć drugi plus na pierwszym stopniu stacyjki
piter1114 Opublikowano 15 Marca 2012 Opublikowano 15 Marca 2012 znajdziesz w kostce, najlepiej wziąć miernik i zobaczyć gdzie będzie 12 po stacyjce, nie pamiętam dokładnie,ale chyba wzmacniacz jest tak zasilany
dziadekM Opublikowano 15 Marca 2012 Autor Opublikowano 15 Marca 2012 Znalazłem drugi +12V ale jest dopiero po przekręceniu kluczyka na drugi stopień a wtedy już grzeją świece. W moim audi +12V jest już na pierwszym stopniu a u ojca (kupił niedawno A4 2000r 1,9 110KM zresztą po mojej namowie) dopiero na drugim. Czy to może być wina stacyjki, a może tak ten typ ma?
