Długo odpala na ciepłym silniku
Witam
Od dłuższego czasu mam problem z odpalaniem auta na ciepłym silniku. Na zimnym pali bez problemu. Świece mam wszystkie nowe i działające. Kat wtrysku mam ustawiony w granicy 55. Zastanawiam się nad zmianą dawki rozruchowej. Czy jest sens tam grzebać i to zmieniać czy sobie odpuścić ? Tak wgl to na jakiej grupie moge sprawdzić dawkę rozruchową paliwa ?
statyczny log 001 na rozgrzanym silniku , z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami elektrycznymi.
A zimny pali ci bez problemu?
Czy zimny, i gorący trzeba pokiełtać?
świece nie mają nic do palenia na ciepłym silniku.
Witam
odepnij G62 i spróbuj wtedy odpalic.Jak zapali od strzała to pompa do regeneracji lub korekta mapy
Zimny pali na dotyk. Problem pojawia się jak jest juz rozgrzany silnik i np wylacze na chwile pojde do sklepy czy cos i wroce to czasami trzeba krecic nawet 3 -4 sek.
---------- Post added at 09:39 ---------- Previous post was at 09:36 ----------
Witam
korekte mapy moge sam wykonac za pomocą vag-com ? Jakie sa koszty regeneracji pompy ?I czy to faktycznie moze byc pompa jak pali na zimnym bez problemu ?
na początek zwiększył bym dawkę rozruchową vagiem. Jeśli po tej operacji będzie palił na ciepłym dużo lepiej to pompa już wysłużona...
to nic raczej nie da za mała "regulacja":naughty:
Wklejam loga:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/ptaku666_76528.html
dawkę rozruchową mam 32768 czyli chyba taka jak w oryginale. Na ile ja przestawic ?
Wskazania:
RPM: 861/min Inj. Quantity: 21.0 mg/str Ign Timing 1.5 BTDC Temperatura: 85
Korekta mapy u tunera uleczy twoje auto.
Zwiększałem koledze dawkę również w AFN i była różnica, nie jest to napewno od strzała ale poprawa znaczna.
dopiero co byl taki sam temat.
na jaka wartosc zwiekszyc tą dawkę ?
