Czyżby zużyty czynnik chłodzący ?
Witam, ponieważ dzisiaj jest dosyć ciepło chciałem włączyć i sprawdzić jak działa klima (w poprzednim sezonie było ok bo odgrzybiałem i nabijałem ją). Pojawił się problem, ponieważ przy załączonej klimie chłodzi tylko jeżeli ustawię temperaturę LO lub maks 18stopni a jeżeli dam powyżej 18-tu to zaczyna wiać ciepłe powietrze (pomimo załączonej klimy) i teraz nie wiem czy to są oznaki, że czynnik się już kończy ? Dodam jeszcze, że na LO oraz 18-tu stopniach ładnie chłodzi i teraz nie wiem co jest
raczej masz wsio ok
no ale to dziwne że jeżeli już przestawiam na 18,5stopnia to nagle przestaje chłodzić klima a zaczyna grzać... ;/ wydaje mi się, że wcześniej tak nie miałem...
czyli, że we wnętrzu było poniżej 18-stu stopni dlatego próbował dogrzać ?? hm o tym nie pomyślałem :P możliwe, że tak jest... ;) zobaczę i włącze na np 19 stopni i zobaczymy jak długo przy włączonej klimie będzie leciało ciepłe powietrze...chyba to dobry sposób na sprawdzenie ??
Na pewno tak jest jak pisze furgon Nic się nie przejmuj wszystko z Twoją klimą jest ok.
Jak by się czynnik chłodniczy skończył to nie mógłbyś wyłączyć klimatyzacji. Cały czas świeciłby się ECON na panelu klimatronika.
ECON ?? myślałem, że takie coś jest w panelach po lifcie... :P
Ano jest :wink:
Odkąd nie ma pod zdjęciem informacji jaki kto ma samochód to nie mogę się odnaleźć. Dopiero teraz spojrzałem, że masz B5. Nie zmienia to faktu, że wszystko z Twoja klimą jest ok :kox:
no właśnie czyli w B5 przed liftem nie ma ECON prawda ? no szkoda że znikły te informację pod zdjęciem...uff to dobrze, że ok, bo już się martwiłem, że coś nie tak ;/
