[B5 AFN] Poduszki silnika
witam. wczoraj podczas jazdy dobiegl mnie dziwny dzwiek miedzy 9ty a 10ty obrotow przy ruszaniu cos jakby z przodu wpadalo w rezonas nigdy wczesniej tego nie bylo na jalowym nic leko dodam gazu i zaczyna najbardziej przy ruszaniu lub jezdzie po dolach czy to moze byc poduszka silnika od skrzyni sa nowe plecionka tez wymieniona byla, jak moge sprawdzic poduszki silnika
xavier specjalnie dla Ciebie 900-1000 obr./min
przykrecone sa zostalo mi tylko sprawdzic te poduszki tylko nie bardzo wiem jak to moge zrobic dzwiek jest najbardziej slyszalny przy ruszaniu bez dodawania gazu cos jakby latalo pod deska rozdzielcza ale sprawdzalem na ile sie dalo i wszytko jest ok wydech tez sprawdzony
tak jak pisalem nie zalerznie czy vyl zimny czy cieply czasem za telapalo budol czasem nie bylo tak od poczatku jak tylko kupilem lewarek nie drzy mial male drgania jak plecionka byla walnieta wymienilem i bylo ok minelo 3 miesiace i teraz to sugeruje sie poduszkami silnika bo od skrzyni wymienilem wczesniej plecionka ok kont wtryskow ok jeszcze 2 mas ale raczej by dostawal wibracji a tu nic tylko ten dzwiek
jutro skocze do jakiegos mechanika niech obejzy poduchy [br]Dopisany: 20 Kwiecień 2008, 16:45 _________________________________________________bylem u mechanika poduszki od silnika powiedzial ze sa ok popatrzyl posuchal i powiedzial ze to moze byc wina maglownicy jak skrecalkierownica w lewo w pewnym momecie zanika ten dzwiek jak jak w prawo znow sie pojawia i czasem sie nasila a jak sie pogreci troszke w prawo w lewo to czasami zanika na pare minut i znow wraca czy to moze byc maglownica lub cos z ukladem kierowniczym czy tylko mechanik strzela w ciemno ???
