Rozwaliło Syrenę Alarmu Po Uruchomieniu Auta
Chłopaki,jakiś czas temu po uruchomieniu silnika po ok 1-2 sek usłyszałem straszny huk z tyłu auta,coś jakby wybuchła petarda (mało się nie posrał.... ze strachu) Wyskoczyłem z auta ale z zewnątrz nic nie było widać,jedynie żarówka w prawej tylnej lampie przestała świecić. Pomyślałem,że może rozwaliło żarówkę,zabrałem się do jej wymiany,ale okazało się,że jest cała tylko przepalona. Później zauważyłem,że przy uzbrojeniu alarmu jak i przy uruchomieniu go nie słychać dźwięku z syreny tak więc dzisiaj się zabrałem do tematu. To co zobaczyłem dosłownie mnie przeraziło!! Jakim cudem tak rozje....... tą syrenkę ? Czy ktoś miał podobny przypadek? Zastanawiam się co mogło być tego przyczyną.
A przy okazji... kupię taką jak ktoś ma, nr. 8L0951605
Odświeżę temat,otóż posklejałem tą syrenkę do kupy i podłączyłem żeby sprawdzić czy będzie działać. O dziwo po podłączeniu zadziałała ale dźwięk był strasznie cichy a syrenka nie była schowana w swoim miejscu tylko leżała luźno w bagażniku. Kupiłem na szrocie inną i po podłączeniu jej wszystko wróciło do normy,tyle że tylko na chwilę. Po kilku próbach ta wymieniona ze szrotu też zamilkła :( Dzisiaj wymieniłem ją na kolejną i teraz w ogóle nie działa,alarm działa bo kierunki mrugają,a syrena nie wyje. Podłączyłem vaga i wywala brak komunikacji z syreną,czy ktoś może mnie nakierować gdzie mam szukać przyczyny?? Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem,są ok.....
