grzesiek1201 0 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 witam mam problem. wymieniłem termostat na nowy firmyGates polecił mi sprzedawca za 40zł pisałem o tym w innym poście i zalałem płyn po nagrzaniu temperatura rośnie mocno powyżej 90 stopni ale nie odpowietrzałem układu może być to przyczyną wysokiej temperatury. jak najprościej odpowietrzyć układ w 1,8 5v Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brylantoos 0 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Odpowietrznik powinien być na przewodzie wodnym idącym do nagrzewnicy tuż przy przegrodzie. Jest to śruba plastikowa i uważaj bo bardzo łatwo ją uszkodzić. Układ będziesz musiał odpowietrzyć, czasami są z tym kłopoty idzie to dość opornie szczególnie w silnikach R4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pstan 0 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w 1.8t nad pokrywą zaworów na czarnej listwie po prawej stronie jest śruba imbusowa którą luzujesz i wlewasz płyn do zbiorniczka do momentu aż z tej śruby zacznie lecieć płyn i ją zakręcasz. Dodatkowo kluczyk na zapłon i włączony nawiew na maxa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek1201 0 Opublikowano 25 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 dzieki koledzy za pomoc usterka usunieta turbinka w pompie wody pękła wymieniłem pompe wody i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
