Dziwne zachowanie/reagowanie na hamulec po wymianie klocków.
Cześć, pytanko mam, wymieniałem ostatnio klocki, i nie mogłem wcisnąć tłoczka, popuściłem odpowietrznik w lewym tylnym kole i poleciało troszkę płynu, nie wciskałem pedału hamulca.
Po wymianie hamulce są słabsze niż wcześniej(nawet na kończących się klockach lepiej hamowały)Wcześniej było tak że pierwsze dotknięcie hamulca i było czuć takie wyraźne przyhamowanie, teraz pedał trzeba wcisnąć głębiej żeby wyhamować auto. Odpowietrzałem układ ale bez zmian. Nie próbowałem odpowietrzać ABS-u ale czytałem że konieczne jest to jeśli pompa zostanie osuszona, co nie miało miejsca. Może miał ktoś podobną sytuację? Nie wiem może to kwestia klocków?Firma Breck, miałem w poprzedniej audicy i było ok, dlatego je kupiłem.
Przód klocki nie ruszane i to właśnie mnie dziwi, że nie ma takiego pierwszego przyhamowania zaraz po wciśnięciu hamulca tylko dopiero głębiej.
Auto hamulce miało ostre bo fabrycznie wyszło z automatem. Odpowietrzanie ABS musi być koniecznie na podniesionym aucie?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Markus
musisz troche pojezdzic aby sie ułozyły do starej tarczy
