Navi w A4 2012
Czy orientujecie się jaki system jest w nowej A4 po lifcie?
Wygląda jak na pomniejszona wersję a8, ale nie ma touch-pada i mieści sie na 7' wyświetlaczu.
Jaki ma HDD?
Czy to 3G? plus czy inny?
  • 1 rok później...
Jaki ma HDD?
Witam
Nikt Ci nie odpowiedział na to pytanie? Tez szukam na nie odpowiedzi bo mam model A4 z 2012
W takim gąszczu pytań pewnie gdzies to się zawieruszyło :wink:
W polifcie mamy 3G+
O widze ze tez jestes z Rzeszowa;) ja szukam własnie sposobu na aktualizacje systemu i map navi. Mam wersje z hdd. Cos czuje jednak ze trzeba bedzie zaplacic za to ponad 1000 zl w Aso u Krola and Knapika
W polifcie mamy 3G+
Lub MMI3G low bez hdd i bez plusa. Montowane są takie jednostki jako opcja tej niższej navi.
Maja inny panel (cos w rodzaju błyszczącego piano, inny czytnik DVD inny procesor wewnątrz) komponenty działają miedzy sobą nie wywołując żadnych błędów.
Ostatnio miałem przyjemność taką jednostkę sobie zamontować (niestety menu jest takie same jak w starym systemie)
Sprawdz jaki masz soft :wink:
jesli masz 3g+ to trzeba zaladowac soft 6.12 (szukaj 8R0 906 961 CA) potem mape 6.15 (8R0 060 884 AR) i zaaktywowac to. Nie trzeba jechac do ASO ;-)
byly jakies linki na gpsunderground do tego. problem to aktywacja, jakby co to zapraszam na PW.
  • 3 lata później...
Mam HN+_EU_AU3G_P0530 doradzice skad najlepiej sciagnac soft ?
Edytowane przez MMiro
  • 3 lata później...
Czy da się wywołać poziom akumulatora w Audi A4 B8 z 2012 przy MMI 3g+ tak żeby było go widać?
Nie ma takiej możliwości.
