Dźwięk pracującego (męczącego sie) silniczka z okolic środka kokpitu /radia/klimy
witam,
odkad kupilem samochod (ponad 3 lata) mam podejrzanie dziwny dzwiek z okolic kokpitu okolice przelacznika klimy / radia. Po wylaczeniu silnika, slysze z tych okolic jakis pracujacy, (meczacy sie, nie mogacy zaskoczyc) silniczek, identyczny dzwiek jak czytnik cd kiedy ma problem z odczytaniem plytki. podczas jazdy rowniez sie meczy i slysze to jak scisze radio ;)
po wylaczeniu silnika, ten dzwiek moze wystepowac kilkanascie/dziesiat minut nawet az sie uspokoi.
podejrzwam radio, ale czy po wylaczeniu silnika, wyjeciu cd moze dalej sie meczyc ? plyty nie przeskakuja nic innego sie z radiem nie dzieje.
bledow engine nie ma w vag.
chyba za sa jakies przekazniki za radiem/klima ?
w sumie nie przeszkadza mi to w niczym, ale robie juz duzy remont autka i jak juz wkladam kupe pieniedzy to niech wszystko gra :)
klapy (silniki) klimatronika
sprawdź błędy nie engine ale klimatyzacji, skasuj błędy i zrób nastawy podstawowe
nie moge znalezc instrukcji jak zrobic te nastawy podstawe vagiem. prosze o pomoc.
Opis:
Nastawy podstawowe climatronika
Warunek konieczny.
Przyczyny błędów muszą fizycznie zostać usunięte/ naprawione.
Brak zapisanych błędów w sterowniku.
Podłączasz VAG
Uruchamiasz silnik.
Włączasz klimę na tryb AUTO:
Wchodzisz w adres Klimatycacji [08] ewentualnie inny adres dotyczący klimatyzacji.
Następnie [07] Kodowanie >>> Wpisujesz wartość i potwierdzasz.
Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy i
usuwasz je, jeśli się pojawiły.
Następnie przechodzisz do Basic Settings.
Silnik nadal MUSI pracować >>> klima musi być włączona na tryb AUTO.
[04] - Basic Settings >>> Potwierdzasz
Wpisujesz numer grupy 001
Czekasz i obserwujesz a przede wszystkim słuchasz.
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji "0" (zera).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Kodowanie na przykładzie mojego rekina - B6 Avant 2003 >>> Czyli jeżeli masz avanta, bez podgrzewanej elektrycznie przedniej szyby i bez szyberdachu
to kodowanie jest 00000.
* 00?xx: Chassis
o 0 = Sedan/Avant
o 1 = Cabrio
* 00x?x: Heated Windshield
o 0 = Heated Windshield not installed
o 1 = Heated Windshield installed
* 00xx?: Sunroof
o 0 = No Sunroof OR Normal Sunroof
o 1 = Sunroof with Solar Cells
Kodowanie sterownika klimatyzacji zależne jest od : samochodu i silnika oraz roku produkcji.
Nie ma uniwersalnego kodowania dla wszystkich aut.
A więc tak. Dla tego samochodu kodowanie climatronika to 00040.
Zaczynamy:
Warunek konieczny. Exclamation
Podłączasz VAG
Uruchamiasz silnik.
Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO:
Wchodzisz w adres 08 AC/ HVAC lub inny opis dotyczący klimatyzacji.
Dalej 07 Kodowanie
Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings.
Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO.
04 - Basic Settings n
Potwierdzasz n
Wpisujesz numer grupy 001 n
Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz. n
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a.
Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji.
UWAGI:
Kodowanie sterownika jest zależne od samochodu i sillnika oraz roku produkcji. Nie ma uniwersalnego kodowania dla wszystkich aut.
Jeśli ktoś nie rozumie tej instrukcji to proponuje nie zabierać się samodzielnie do zabawy VAG-iem.
dzieki za info,
nie mam problemow z grzaniem, ani z oziebieniem- wszystko dziala jak nalezy tylko halasuje troche :)... nie spierdziele nic bardziej jak zrobie nastawy ?
A tam nie ma jakiegoś wiatraczka? Bo u mnie też to jest, myślałem że to wiatraczek się załącza na klimtroniku, która ma chłodzić układ elektroniczny.
Ja miałem podobny problem z dziwnymi dźwiękami z okolic silniczków klimy. Po wyłączeniu auta pojawiał się dźwięk jakby skrzypiały stare drzwi od szafy:) Wyjąłem schowek od strony pasażera i popsikałem zwykłym wd40 we wszystkie mechanizmy i jak ręką odjął, minął rok i dalej cisza. Może Tobie też pomoże.
  • 2 miesiące temu...
mam podobne dźwięki z okolic schowka, zrobie to samo i dam znać.
ps dzięki Dranek
Koledzy ja również podejrzewam u siebie nastawy podstawowe. W okolicach schowka coś tam lekutko puka a że sam nie mam VAG-a to może pomoże mi ktoś z woj. podkarpackiego???
Jest wiatraczek, ale nie jest do chłodzenia elektroniki tylko to pomiaru temp.powietrza.
U mnie był trochę brudny, wyczyściłem i nasmarowałem, aby się do niego dostać trzeba rozebrać klimatronik na części pierwsze
