[B5 AJL] AJL by WIŚNIA reanimacja,nadeszła wena,taka sytuacja
WIŚNIA
Siema,jako że już tu jakiś czas siedzę postanowiłem zaprezentować mego ulepa:
Audi A4 1.8T AJL FWD 1998
Z jakiegoś tam wypasu:
- podłokietnik 2x,
- kiera S,
- podświetlane giry i lampki drzwi,
- 4x el. szyby,
- el. pogrzewane składane lusterka,
- 4 poduchy,
- ABS,
- centralny zamek z otwieraniem,zamykaniem szyb z kluczyka,
- FIS,
- klimatronik,
- alu 16" również na zapasie.
W dniu zakupu:
Dzień dzisiejszy:
z nudów
Dlatego teraz mam
a tu z miecha temu pękło (choć nie wiem czy na pewno choć jakaś książka servisowa nawet uzupełniona na bieżąco jest)
Co do planów:
- światła poliftowe z czarnym środkiem,
- tył USa-ej,
- ogólnie wszędzie gdzie się da ledy,
- większe koło (zrobione)
- gwint, (zrobiome)
- szyby przyciemnie
- pogrzebać trochę w silniku w celu zwiększenia KM
- jakiegoś tyfusa :D
- wskaźnik turbo (zrobione)
i dużo innych pożytecznych rzeczy
Edytowane przez WIŚNIA
pod zdjęciem na fotosik masz "pobierz kody" i tam są linki bezpośredni do zdjęcia :thumbup1:
:thumbup1:
Przypomina mi mojego audika parę lat temu:tongue4:
Vulkanschwarz - lakier o który trzeba dbać żeby wyglądał:whistling:
Mam nadzieję, że pisząc ledy wszędzie gdzie się da - nie masz na myśli przedniego zderzaka:decayed:
ładne autko, silnik również znajomy :wink4:
Niestety w naszych silnikach czyli AJL-ach samym chipem dużo niezdziałasz :disgust:
Jak chcesz podwyższyć moc to nie obędzie się bez ingerencji w mechanikę.
Ogólnie fajne autko jak zrealizujesz plany to autko odmłodnieje + ładne koło i będzie cacy
Przy tej mocy trochę brakuje Q wiem to po sobie jak chce się ostrzej ruszyć z miejsca to koła buksują niemiłosiernie
nie sam chips, będzie większy IC, caly dolot łącznie z kolektorem będzie inny,wydech,skrobania a skrobania
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
a nie dbam :shock3: świeżo po woskowaniu była :naughty: poza paroma małymi ryskami i błotnikiem lewym lekko pofalowanym (pozdrawiam pana z UPS :rant:) lakier wygląda calkiem znośnie :wink:
Pisałem o pierwszym zdjęciu:wink:
fajne autko, ale zamontuj z tyłu po prawej stronie listwę bo to trochę razi :P plany zacne :hi:
listwa będzie jeszcze w tym tygodniu :decayed:
to super :) autko to jest super podstawą do modów...gratulację :hi:
szkoda że ośka :P
tak to ładnie ciągnie to 1.8T :)
z głowicą APT :wink:
---------- Post dopisany 01-08-2012 at 19:37 ---------- Poprzedni post napisany 24-03-2012 at 17:00 ----------
zaczynamy akcję reanimacja :facepalm:
Panowie jak jest z tymi "oryginalnymi" listwami dolnymi drzwi z allegro ? wygląda to jakoś po założeniu?
a i szukam lewego przedniego błotnika w moim kolorze LZ9U,znalazłem na allegro ale z tym małym znaczkiem z boku i nie wiem czy brać czy szukać dalej,bo i tak bym musiał go zlikwidować
bierz błotnik z twojego rocznika, czyli bez zanczka z małym kierunkiem:wink: a listwy z alegro są OK
wziąłem ze znaczkiem z allegro w moim kolorze najwyżej znaczek się zaklei:wink:
---------- Post dopisany at 18:26 ---------- Poprzedni post napisany at 18:23 ----------
tyle że ten stary pogięty jest w ocynku a ten z fury 95 rok więc uj wie co ma pod lakierem
błąd:whistling:
ważne że będzie prosta,jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma :grin:
