Proszę o pomoc analiza kody błędów 01561,01562,01559
Witam
mam problem z kodami błędów które pojawiły się u mnie w Audi A4 B6 2004r.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1512
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01561 - Left Rear Door- Lewe Tylne drzwi
59-10 - Can't Unlock - Intermittent -Nie można odblokować - Przerywany
01561 - Left Rear Door - Lewe Tylne drzwi
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent- Czy nie jest bezpieczne przerywany
01562 - Right Rear Door -Prawo Tylne drzwi
61-00 - Won't De-Safe - Czy nie jest bezpieczne przerywany
01559 - Drivers Door -drzwi kierowcy
chciałem dodać że w aucie były wymieniane drzwi na nowe tj. same blachy wszystko zostało złożone i wszystko w tylnych drzwiach działa poprawnie (szyby na korby) z przodu od kierowcy wszystko działa poprawnie tylko przycisk do regulacji lusterek prawe lusterko normalnie ustawia a lewe reguluje ale tylko w jednym kierunku, próbowałem skasować błędy ale to nic nie dało
Witam
Address 76 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 919 283 A
Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
Coding: 00104
Shop #: WSC 06335
3 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid: Rear Left (G203) Czujnik parkowania: tylny lewy
37-00 - Faulty
01547 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Right (G205) Czujnik parkowania: tył Mid Prawo
37-00 - Faulty
01548 - Sensor for Parking Aid: Rear Right (G206) Czujnik parkowania: Prawy tylni
37-00 - Faulty
chciałem jeszcze dodać że ostatnio miałem zmieniany zderzak tylny przed wymiana wszystko działało poprawnie, podczas demontażu 3 czujników parkowania nie chcąc czujnik rozłączył się na dwie części złożyłem je do kupy zamontowałem i okazało się że gdy włączam bieg wsteczny parktronik zaczyna piszczeć ciągłym sygnałem i pojawiły się błędy w komputerze, moje pytanie brzmi czy czujniki są do wyrzucenia czy da się jakoś naprawić
z góry dziękuje za pomoc w rozwiązaniu tego problemu
Połączyłem Twoje dwa wątki w jeden...
