qba123 Opublikowano 25 Marca 2012 Opublikowano 25 Marca 2012 Witam, Mój klimatronic od jakiegos czasu samoczynnie zaczął załączać tryb ECON, z początku na niedługi okres, stopniowo coraz dłuższy, od dwóch tygodni jest załączony non stop. Sprawdzałem ciśnienie w wyspecjalizowanym serwisie klimy, jest OK. VAG pokazuje już oklepany na tym forum błąd czujnika g65 kod 0819, obieg otwarty lub zwarty do plusa. BLok pierwszy ukazuje ciśnienie 33bary. Moje pytanie dotyczy prawidłowych napięć na 3 pinach owego czujnika. U mnie wygląda to dość podejrzanie. Przy załączonym zapłonie, włączonym nawiewie napięcia mierzone na pinach, tuż przy czujniku przy odpiętej kostce wynoszą 0 i +12 na skrajnych i 11.2V na środkowym. Dziwi mnie jakakolwiek wartość napięcia na środkowym, bo z tego co doczytałem jest to pin informacji zwrotnej z czujnika. Czy ktoś z Was byłby w stanie napisać czy jest to sytuacja normalna, jakie są prawidłowe wartości no i co najważniejsze, co może być przyczyną niedomagania mojej klimy? Dziękuję, kuba
qba123 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Opublikowano 7 Maja 2012 Witam, Czy zna ktoś prawidłowe wartości napięć na pinach czujnika wysokiego ciśnienia g65? Proszę o pomoc w temacie opisanym w poprzednim poście. Dziękuje, kuba ---------- Post dopisany at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany at 21:30 ---------- Witam, Problemem okazał się czujnik wysokiego ciśnienia oraz niedostateczna ilosc czynnika w instalacji. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam ---------- Post dopisany at 21:31 ---------- Poprzedni post napisany at 21:31 ---------- Witam, Problemem okazał się czujnik wysokiego ciśnienia oraz niedostateczna ilosc czynnika w instalacji. Temat do zamknięcia. Pozdrawiam
