[B5 AEB] Problem z nadmuchem na szybę w klimatroniku
witam mam problem z nadmuchami gdy wlacz nadmuch na szybe to raz mi wieje a gdy przelacze na kratki a poniej znowu na szybe to mi nieprzelancza tylko dalej wieje na kratki, niekiedy jest tak ze gdy wlacze na kratki to wieje na szybe i na kratki wszystko jest pomieszane pomocy
kolego więc spotkał cię odwieczny problem silniczków nastawczych :tongue4: sprawdź na klimatroniku czy jest błąd , na 99.9% szwankuje silniczek do regulacji nawiewu klapy na szybe czasem wystarczy przeczyścić a czasem wymienić :wink4:
jesli chodzi o ten silniczek w schowku to wlasnie jest nowy bo stary juz niechial mi zalanczac klimy ale na starym tez tak bylo jak mam sprawdzc ten blad podpiac do komputera??
Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c. ponownie naciśnij przycisk recurkulacji a wyskoczy ci błąd albo zero jeśli błędów nie ma. kody sprawdzisz na forum na samej górze są :wink4: ps silniczki są 4 a nie jeden poszukaj na forum który steruje klapa od górnego nawiewu
dzieki a mozna jasniej bo zabardzo niewiem ktory to jest przycisk recyrkulajca
obieg wewnetrzny :wink4:
dzieki ide popatrzec
[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2008, 16:27 _________________________________________________wyskoczylo mi 11 a jak chcialem jeszcze raz sprawdzic to bylo tylko 1c gdzie te kody??
[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2008, 16:35 _________________________________________________dowiedzialem sie ze klapa centralna czasem blokowana jak to naprawic??
wpisz w szukajkę: klapa centralna
co do naprawy to może pomóc ale nie musi mi pomogło na 2 miesiące potem znowu czasem działał czasem nie ale warto spróbować go zreanimować bo po co wydawać kase :wink4:
