piterek154 0 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 W dniu 26.03.2012 o 18:39, peju napisał: narazie nie moge zlokalizowac co sie przepalilo. tablice rejestracyjne sie swieca. nazwa nie wiem jaka jest zarowki bo mam po z belgii auto i w nieznanym jezyku cos tam pisze. nie wiem czy moge w zmienic ten jezyk, popatrze w instrukcji. Ale dzis w ogole nie pokazywal tego bledu, zupelnie jakby wszystko bylo ok. Napisz co pisze to spr pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniekaudia4 0 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2018 (edytowane) jak masz kabel vag\vcds w kodowaniu licznika zmienisz język, Edytowane 8 Stycznia 2018 przez maniekaudia4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanys83 0 Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Podepnę się pod temat wymieniłem na Ledy z can bus na tablicy pojawił się błąd spalonej żarówki ale podczas jazdy znika na minutę dwie znowu się zaświecą potem znowu znika nie swieci cały czas co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ElectricShock 112 Opublikowano 11 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2020 Godzinę temu, Hanys83 napisał: wymieniłem na Ledy z can bus na tablicy pojawił się błąd spalonej żarówki Jest tak, ponieważ nie istnieją LEDy z CAN-BUS a sprzedawcy robią w konia sprzedając takie coś. Do żarówki nie dochodzi CAN. To co kupiłeś jest po prostu Zestawem LED z dodatkowym rezystorem o stosunkowo niskiej rezystancji, który to układ ma imitować zastosowanie żarówki. Możesz o tym poczytać TU Żarówka ma nieodpowiednią moc w stosunku do tradycyjnej i jest interpretowana przez elektronikę pojazdu jako przerwa w obwodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
