Bartoszo 0 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Witam mam problem, zacznę od tego że nie mam pojęcia jak ten silnik powinien chodzić. W moim zauważyłem dźwięk jakby ryku pumy podczas dodawania gazu, przy stopniowym wkrecaniu na oboty tego nie ma, jedynie przy nagłym wciśnięciu pedału gazu. Na rozgrzanym silniku dźwięk nie występuje lub jest bardzo słabo słyszalny. Ktoś ma pomysły co może być przyczyną takiej pracy silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DementorIRL 0 Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 Do glowy przychodzi mi dziura w wydechu lub jakis luz na ktorejs z rolek. Osobiscie nigdy nie przysluchiwalem sie temu silnikowi ale raczej nic tam nie powinno wyc. Posluchaj w ktorym miejscu jest to najbardziej slyszalne i wtedy cos pokombinujemy Wysłane z mojego GT-S5570 za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartoszo 0 Opublikowano 27 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 On nie wyje, po prostu drze ryja przeraźliwie Ale tylko przy szybkim wciśnięciu gazu, przy powolnym wkrecaniu w obroty mruczy sobie normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 nagraj ten dźwięk bo tak to trudno będzie co kol wiek pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszsal 0 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Przecież opisał dokładnie ten dźwięk Tu masz dokładnie to co wydobywa się z silnika kolegi (koniecznie podkręć głośniki) http://m.onet.pl/_m/896f4eea4c008d900b0070f7c3df0af0,0,1.mp3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 mariuszsal dzika bestia ten silnik heehehe ale raczej po tym ciężko powiedzieć czy silnik normalnie pracuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grejf 0 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 wyje przewaznie sprzeglo wiskotyczne jak sie konczy przy wyskokich temp. lub chodzi z dzwieku jak ''V10'' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DementorIRL 0 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Wlasnie, wisko tez moze wyc Wysłane z mojego GT-S5570 za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiktorsam 3 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Ale wyje czy po prostu jest głośny - jak głośny to niestety TDI do cichych nie należy przy pełnym bucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartoszo 0 Opublikowano 27 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 To nie jest wycie, bardziej taki warkot. Jak będę miał samochód pod ręką to nagram ten dźwięk, na razie jest u szamana i leczy zawieche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartoszo 0 Opublikowano 29 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 Szukałem na youtube i znalazłem coś podobnego tyle że cichszego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
