kkuba83 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Jak sprawdzić stan oleju w tylnym moście i ile go tam jest ?
Dev Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 sprawdzanie poziomu przez otwór z boku obudowy 1.9 litra oleju z oznaczeniem GL5 SAE 90
kkuba83 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2008 z boku ?? to znaczy z prawej strony mostu patrzac od tylu auta, tam jest sruba chyba 19mm lub 17 mm czy to jest to ?? jak ja odkrece to co dalej ?
Dev Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 jak odkręcisz to powinno cieknąć jak nie to dolej to tego momentu aż zacznie
lkowol Opublikowano 5 Maja 2008 Opublikowano 5 Maja 2008 Czyli olej MOTUL GEAR 300 75W-90 sie nadaje? Rozumie że tym samym olejem można zalać tylny most i skrzynie biegów. Niedawno kupiłem A4 B5 QUATTRO z silnikiem AFN. Ma ponad 200000 na blacie wiec na początek planuje wymiane wszystkich olejów płynów filtrów itp.... Rozumie że tylny mozt to około 1,9 litra oleju - a ile wchodzi do skrzyni? Gdyby ktoś jeszzce w miare prosto opisał sposób wymiany to byłbym bardzo wdzięczny.
staniek Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 Rozumie że tylny mozt to około 1,9 litra oleju - a ile wchodzi do skrzyni? Coś koło 2,75 litra. Czyli olej MOTUL GEAR 300 75W-90 sie nadaje? Rozumie że tym samym olejem można zalać tylny most i skrzynie biegów. Do skrzyni się nadaje (i moim zdaniem to dobry wybór). Do dyfra stosuje się olej mineralny np.Motul 90PA SAE90. Pozdrawiam!
lkowol Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 Czyli potrzebuje 3 litrowe banki MOTUL GEAR 300 75W-90 - full syntetic do skrzyni biegw i 2 litrowe banki MOTUL 90PA - mineral.... Teraz dopiero wyczytalem na stronce Motula w opisach produktow, ze MOTUL GEAR 300 75W-90 zalecany jest do wszystkich skrzyn przekladni i tylnych mostow bez blokady mechanizmu roznicowego, natomiast do przekladni z blokada mechanizmu roznicowego stosuje sie tylko MOTUL 90PA (przynajmniej sposrod produktow Motula). Jesli chodzi o wymiane to rozumie ze zarowno skrzynia jak i most tylny posiadaja jakies otwory spustowe u dolu i przelewowe z boku - wiec odkrecic bok, a nastepnie dol, zlac zuzyty olej, nastepnie zakrecic dol i lac do momentu az bedzie przelewac sie przez bok - wtedy zakrecamy bok i mozna jechac.... I jeszcze jedno pewne bardzo glupie pytanie - ale mam moja A4 od tygodnia wiec wybaczcie - czy moja A4 B5 QUATTRO z 1999r posiada blokade mechanizmu roznicowego? - to tak dla pewnosci. Dzieki za pomoc!
staniek Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 Czyli potrzebuje 3 litrowe banki MOTUL GEAR 300 75W-90 - full syntetic do skrzyni biegwi 2 litrowe banki MOTUL 90PA - mineral.... 90PA jest sprzedawany w 2L opakowaniach, tak więc jedna bańka Ci wystarczy I jeszcze jedno pewne bardzo glupie pytanie - ale mam moja A4 od tygodnia wiec wybaczcie - czy moja A4 B5 QUATTRO z 1999r posiada blokade mechanizmu roznicowego? - to tak dla pewnosci. Nie posiada. B4(B3 chiba też?) miały jeszcze takie coś, aktywowane/deaktywowane pstryczkiem-elektryczkiem, i działające do całych 27km/h (o ile dobrze pamiętam). Jesli chodzi o wymiane to rozumie Bardzo dobrze Kolego rozumiesz :th: Do wymiany oleju w skrzyni potrzebował będziesz specjalny klucz (chodzi o coś takiego http://moto.allegro.pl/item358201968_klucz_do_korka_oleju_skrzyni_biegow_vw_audi.html). Poza tym o ile dobrze pamiętam potrzebne będą Ci imbusy 17mm(korek kontrolny skrzyni), oraz 10mm(korek kontrolny i spustowy dyfra). Pozdrawiam!
lkowol Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 A jednak warto pytac - o tym kluczu to bym w ogle nie pomyslal. A co do blokady to przypomnialo mi sie ze znajomy mial takie cos w B4 Q - zima w gorach bardzo mu sie przydawalo. A czy mam rozumiec ze w B5 nie ma blokady w ogole - czy jest to realizowane przez jakis sprytny uklad elektroniczny - jakis uklad EDS czy cos takiego....? Nie wiem - moze wypisuje jakies herezje ale czytam jeszce raz te opisy Motula i leci to mniej wiecej tak: MOTUL GEAR 300 75W-90 Olej do skrzyń biegów i tylnych mostów Do samochodów sportowych 100% SYNTETYCZNY - BAZA ESTROWA SAE 75W-90 ZASTOSOWANIE Specjalna formuła do samochodów sportowych i wyczynowych. Do wszystkich skrzyń biegów i tylnych mostów bez blokady mechanizmu różnicowego. Do wszystkie typów samochodów: wyścigowe, A-grupowe, rajdowe, 4WD. W skrzyniach biegów i tylnych mostach z blokadą mechanizmu różnicowego zaleca się stosowanie MOTUL 90 PA. Spełnia wymagania producentów SAE 75W-90. MOTUL 90PA Olej do tylnych mostów z blokadą mechanizmu różnicowego Do samochodów sportowych, osobowych i terenowych SAE 90 ZASTOSOWANIE Specjalna formuła do tylnych mostów z blokadą mechanizmu różnicowego. Wszystkie rodzaje tylnych mostów z lub bez blokady mechanizmu różnicowego. Czyli z tego wynikalo by ze w zasadzie i skrzynie i tylny most (w moim przypadku) moznaby zalac MOTUL GEAR 300 75W-90, a mozna tez tak jak radzisz skrzynie MOTUL GEAR 300 75W-90 a tylny most MOTUL 90PA. Pytam tak teoretycznie z ciekawosci - bo raczej podany przez Ciebie sposob bardziej do mnie przemawia (choc czytalem gdzies na forum ze i skrzynie i most zalewali tym samym). Czy wynika to z tego ze oryginalnie skrzynia jest zalana wlasnie full syntetykiem a most mineralnym (tak mie sie zdaje ze chyba fabryka Castrolem zalewa). I wielkie dzieki za cynk o tym specjalnym kluczu - bez Twojej wiedzy to pewnie spedzil bym pare godzin kombiujac jak to odkrecic - a tak moge sie odpowiednio przygotowac. Jeszcze raz dzieki Wielkie!
Dev Opublikowano 9 Czerwca 2008 Opublikowano 9 Czerwca 2008 podłacz vaga tam bedziesz miał info na temat blokady (EDS-u) B4 miały blokadę uruchamianą guzikiem na konsoli pomiedzy fotelami auto musi to miec poniewaz cała istota napędu 4X4 w tym aucie wzięłaby w łeb w A4 zastosowano elektronike
