[B5 ABC] Wyciek z mostu napędowego
Witam. Mam wyciek z mostu i to dosyć duży. Czy ktos orientuje się z czego cieknie?? Na fotkach jest pokazane. czy to nie czase oringi które uszczelaniają wyjście półosi. Nie mam dużego pojęcia z napędem 4x4 ponieważ ten jest mój pierwszy a więc kieruje pytanie do Was.
[br]Dopisany: 23 Kwiecień 2008, 11:21 _________________________________________________juz foty widac ;)
kolego moja rada wymyj ten most bo jest cały zarzygany olejem przejedz się troche i obserwuj gdzie zacznie robić się mokro potem dopiero możemy postawić diagnoze :wink4:
oki tak też zrobię akurat bede jechał w trase na weekend to po sprawdze
sprawdz poziom oleju, ewentualnie dolej ze by nie zajezdzic dyferka, bo wycieka masz dosc spory.
no ok a gdzie jest to oczko i ewentualnie jakim olejem uzupełnić braki ??
Uszczelniacze flanszy półosi mają już dośc.
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_abc_wyjacy_most_quattro_czy_mozna_tak_jakis_czas_jezdzic-t30550.0.html
Pozdrawiam!
położyłem się pod auto w celu dolania oleju i jest problem mianowicie : wlew oleju jest z prawej strony mostu na duży imbus. Nie moge go odkręcić. Próbowałem również korek od spustu oleju i tak samo jest zapieczony......... Co z tym zrobić, tłuc na siłe??
wyciagnij poloski, wymien zimeringi i przestanie cieknać.
Panowie w ETCE znalazłem te simeringi do mostu jego rozmiary to : 45x60x8 nr części : b 016 409 399 B i pytanie czy są rużne rozmiary w zależności od modelu ponieważ w ETCE nie ma akurat podanych modeli silnika
Jest jeden rozmiar i nr części który podałeś jest właściwy.
Pozdrawiam!
