1.8T QUATTRO-wydaje mi sie slaby!
jak w temacie,turbina jest po regeneracji,wersja 180 KM,ale mi sie zdaje ze nie jedzie tak jak powinien!czuc ze auto ma "chec" przyspieszac.ale cos tak jakby je stopuje.to moze dziwnie zabrzmi.kiedy powinno byc najlepsze przyspieszenie,kiedy powinien dostac przyslowiowego kopa!?.180 KM i katalogowe 7.8 do setki.po przesiadce z A4 1.6 nie czuje jakiejs piorunujacej roznicy!!
Na początek proponuje podpiąć auto pod Vaga i zobaczyć co pokaże :wink:
jak nie czujesz piorunujacej różnicy to znaczy ze Twoje 1.8T nie jezdzic ...
jak napisal Hugo, zrobic porzadna diagnoze i bedzie wiadomo co sie wysrało ..... :twisted:
Tą regenerację to w ogóle fachowcy robili?? Mi się wydaje, że w tych momentach, w których powinien wgniatać w fotel działa turbinka....
moge powiedziec ze robili ja (turbine)fachowcy-zaklad specjalizujacy sie w naprawach i regeneracjach turbin. a jesli sie nie myle to turbina dziala w kazdym momencie (nie tylko podczas mocniejszego wcisniecia gazu)-bynajmniej ja ja slysze nawet podczas ruszania(delikatny gwizd). a moze sie myle !czy tak powinno byc??????
turbina napedzana jest spalinami czyli pompuje praktycznie caly czas.
jeżeli nie jest to taki efekt jak powinien byc to być może zmien przepływke bardzo czesto sie tak dzieje ze wszystko jest ok słychac turbinke natomiast auto jest cholernie wolne
Miałem podobny problem z turbina tak mi się wydawało dopiero pojechałem na diagnostyke turbiny i okazało sie że turbina daje dobre ciśnienie, a problem w braku mocy tkwi w katalizatorze, mechanik wywalil caly środek i teraz samochód jeździ jak trzeba (troszeczke głośniej pracuje) pozdrawiam
