zawadzkm 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Witam. Mam problem z klimatyzacją a więc po załączeniu klimy słychać że zapadki w samochodzie się zmieniają na klimę ale nie zaczyna lecieć to samo powietrze mało tego to po 10 sekundach słychać jak same łopatki przeskakują na stan bez załączenia klimy ale jednocześnie śnieżynka nie gaśnie Co to może być dodam że jeszcze nie używałem klimy w tym samochodzie gdyż kupiłem go w listopadzie czy jeśli klima jest nienabita to będą takie objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 nie wyrzuca zadnych błędów na wyświetlaczu ?? podłącz vag powinien coś pokazać :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 czy jeśli klima jest nienabita to będą takie objawy jak nie jest nabita to w ogóle sie nie załaczy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 czesc, klapki to nie wszystko. zrob test. odpal silnik, wlacz sniezynke i biegiem do otwartej maski silnika i spojrz ( sluchaj )co sie dzieje. w momencie wlaczenia sniezynki powinien sie wlaczyc dodatkowy wentylator i kompresor, kompresor jezeli dziala wowczas jego wewnerzna jego czesc bedzie sie tez obracac, jezeli nie dziala to znaczy ze albo jest uszkodzony kompresor lub elektrosprzeglo na kompresorze, moze jest gdziesz przerwany zielony przewod dochodzacy do komprasora. jezeli komprasor sie nie wlacza wowczas sniezynka wciaz sie pali i "udaje" ze dziala. Mam nadzieje ze dasz sobie rade. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiblos 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 a u mnie też klima nie działa ale po włączeniu śnieżynki na wolnych obrotach na chwilkę spadają obroty na niższe i niby klima chodzi ale nie chłodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2008 @kiblos u mnie tez tak bylo, obroty spadaly na chwile i wracaly do normy. upewnij sie ze kompresor sie obraca, widac wyraznie roznice na wlaczonej klimie obraca sie caly a na wylaczonej tylko zewnetrzna czesc. Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 czy jeśli klima jest nienabita to będą takie objawy jak nie jest nabita to w ogóle sie nie załaczy... odswieże troszkę temat :gwizdanie: Wihajster napisał ze jak nie ma czynnika w układzie to klima sie nie załączy raz miałem piekny przypadek kiedy przy moim niskim zawieszeniu przetarłem przewod aluminiowy od kompresora i odziwo klima sie załączała...wymieniłem przewód nabiłem czynnik hulało wszystko w porządeczku przez cale lato.Teraz Jak jest cieplej na dworze powyzej tych 5 C che załaczyć klime(śnieżynka sie świeci na wyświetlaczu)to klima nie chodzi..być możę spowodowane to jest brakiem czynnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rytel 0 Opublikowano 10 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2009 u mnie jest to samo, śnieżka się pali nie nie dmucha zimnym i nie załącza wiatraku, chociaż w nie których przypadkach udaje mi się włączyć śnieżkę i wiatrak odpala ale i tak wieje ciepłym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 13 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2009 panowie podjedzcie do kogos kto nabija klime i sprawdzi wam poziom czynnika chłodzącego moze trzeba dobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rytel 0 Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 a wiatrak powinien załączać się po wciśnieciu śnieżki jeżeli nie ma freonu???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Solar_ 0 Opublikowano 15 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2009 a wiatrak powinien załączać się po wciśnieciu śnieżki jeżeli nie ma freonu???? Z tego co wyczytałem na naszym forum to nie,ale kiedy urwałem rurke aluminiowa od kompresora i nie było czynnika jak nabijałem klime to mi sie załaczał, wiec nie wiem jak to jest do konca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
