[B5 ADR] Lambda - jak sprawdzić czy sprawna ?
Czesc pojawia sie sie blad lambdy caly czas.
mam dwie zapasowe ale jak sprawdzic przed wlozeniem do auta czy jest sprawna, czy jest taka mozliwosc?
Pozdrawiam Jocker01
Sondę możesz sprawdzić multimetrem podczas jej pracy w samochodzie. Napiecie z sondy powinno wynosic około 0,5V(prawidlowa wartość) w zależności od skladu spalin napięcie to ulega wachaniom bogata mieszanka do 1V, uboga mieszanka poniżej 0,5V
czesc, czyli przed wlozeniem do auta nic nie zdzialam. szkoda bo mialem nadzieje ze bede w stanie to sprawdzic zanim sie zabiore do pracy.
generalnie to mam blad:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
ale dzis zrobilem test w vag-com i jest sygnal z lambdy, tzn pojawil sie po dodaniu gazu, przed dodaniem bylo 0.00 chyba to bylo w procentach.
Pozdrawiam Jocker01
