dedkam 1 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Witam, Mam trochę głupie pytanie, do czego służą zaznaczone przyciski w Audi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klysek 0 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 te skarajnie lewy i prawy masz do regulacji temp. podgrzewania siedzen a te dwa nastepne do podgrzewania podgrzewania przedniej i tylniej szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dedkam 1 Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Dzięki wielkie czyli te do podgrzewania foteli są pokrętłami tak ? Podgrzewanie przedniej szyby ? ale fajny bajer będę miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltax 0 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Tu masz instrukcje do B5. http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?112126-ALL-B5-Jak-u%BFywa%E6-klimatronika-kr%F3tka-instrukcja W b6 jest pewnie analogicznie. Jeżeli nie, niech ktoś mnie poprawi No to mnie uprzedzieliście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klysek 0 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Dzięki wielkie czyli te do podgrzewania foteli są pokrętłami tak ? Podgrzewanie przedniej szyby ? ale fajny bajer będę miał tak jest do podgrzewania stolkow masz zakres od 0 do 6 zima fajna sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miroo 0 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 jeżeli chodzi o przednią szybę to nie jest ogrzewanie tylko max nadmuch na nią i odparowanie nie jest to tak jak w tylnej szybie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Po samych piktogramach nie domyśliłeś się do czego są te przyciski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 jeżeli chodzi o przednią szybę to nie jest ogrzewanie tylko max nadmuch na nią i odparowanie nie jest to tak jak w tylnej szybie. Zgadza się .....ale są też wersje co mają grzane przednie szybki i własnie ten przycisk słuzy do uruchamiania Oczywiscie jest w tedy inne kodowanie w klimatroniku w B6 . Przednia szybę podgrzewaną mozna poznać po charakterystycznym niebiesko-fioletowym kolorze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miroo 0 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 w b6 grzana szyba to rzadkość chyba kolega ma w sharanie fajna sprawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 A czy fioletowo-niebieski kolor szyby nie oznacza że szyba jest atermiczna? Do ogrzewania powinny służyć zatopione w szybie paski? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obsession 0 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 A czy fioletowo-niebieski kolor szyby nie oznacza że szyba jest atermiczna? Do ogrzewania powinny służyć zatopione w szybie paski? też mi się tak wydaje... nie wszystkie podgrzewane szyby mają taką barwę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 29 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 A czy fioletowo-niebieski kolor szyby nie oznacza że szyba jest atermiczna? Do ogrzewania powinny służyć zatopione w szybie paski? to nie ford.Tu jest inne rozwiązanie i nie ma pasków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Dodam jeszcze że podgrzewanie "standardowe" czyli nadmuch jest i tak lepiej rozwiązane niż w innych autach bo w kanale jest nagrzewnica elektryczna która ładnie podgrzewa powietrze i odmraża szybę. inaczej w dieslu przy -20 trzeba by dużo czasu żeby szybę odmrozić. Zeby nagrzewnica działała musi być włączona klima czyli ECON off Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zoltax 0 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Ale suchara odkopałeś:facepalm:. Patrz na daty, jak odpowiadasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 oj tam informacja to informacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
