Szybkie pytanie o panel
Witam,
Mam trochę głupie pytanie, do czego służą zaznaczone przyciski w Audi:
te skarajnie lewy i prawy masz do regulacji temp. podgrzewania siedzen a te dwa nastepne do podgrzewania podgrzewania przedniej i tylniej szyby :thumbup1:
Dzięki wielkie ;) czyli te do podgrzewania foteli są pokrętłami tak ?:) Podgrzewanie przedniej szyby ?:) ale fajny bajer będę miał :)
tak jest do podgrzewania stolkow masz zakres od 0 do 6 zima fajna sprawa :decayed:
jeżeli chodzi o przednią szybę to nie jest ogrzewanie tylko max nadmuch na nią i odparowanie nie jest to tak jak w tylnej szybie.
Po samych piktogramach nie domyśliłeś się do czego są te przyciski?
Zgadza się :thumbup1: .....ale są też wersje co mają grzane przednie szybki i własnie ten przycisk słuzy do uruchamiania :wink: Oczywiscie jest w tedy inne kodowanie w klimatroniku w B6 .
Przednia szybę podgrzewaną mozna poznać po charakterystycznym niebiesko-fioletowym kolorze :decayed: .
w b6 grzana szyba to rzadkość chyba kolega ma w sharanie fajna sprawa
A czy fioletowo-niebieski kolor szyby nie oznacza że szyba jest atermiczna? Do ogrzewania powinny służyć zatopione w szybie paski?
też mi się tak wydaje... :whistling: nie wszystkie podgrzewane szyby mają taką barwę
to nie ford.Tu jest inne rozwiązanie i nie ma pasków
  • 3 miesiące temu...
Dodam jeszcze że podgrzewanie "standardowe" czyli nadmuch jest i tak lepiej rozwiązane niż w innych autach bo w kanale
jest nagrzewnica elektryczna która ładnie podgrzewa powietrze i odmraża szybę. inaczej w dieslu przy -20 trzeba by dużo czasu żeby
szybę odmrozić.
Zeby nagrzewnica działała musi być włączona klima czyli ECON off
Ale suchara odkopałeś:facepalm::facepalm:. Patrz na daty, jak odpowiadasz.
oj tam informacja to informacja :decayed:
