Fotele elektryczne slabo sie przesuwaja przod-tył
Witam.Wsadzilem fotele elektryczne ale slabo sie przesuwaja jak siade to praktycznie nie chca sie przesunac do tylu ida lepiej ale do przodu jakos im ciezko czego to moze byc wina.Poza tym elektryka ok,dodam ze na oby dwoch fotelach to samo? trzeba cos przesmarowac?
Wyczyść i przesmaruj szyny po których ślizga się fotel. Możliwe że wytarły się już plastikowe ślizgi i fotel trze o szyny. Sprawdź to ;)
jak kolega pisze, wyczyść dobrze szyny i przesmaruj je.. jak się nie poprawi to pewnie te ślizgi
slizgi byly, niewiem na ile sprawne.bo jak podlaczylem fotel na krotko i byl do gory nogami to ten suwak zasuwal jak glupi
sprawdz czy silniczki sa dobrze zasilane i czy prawidłowo pracują
wszystkie inne chodza dobrze a sa zasilane z tego samego.
---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:21 ----------
jak fotel jest do gory nogami wszystko szybko idzie.Nawet jak zejde z fotela to wmiare szybko zasuwa,ale jak siade to nie daje rady na oby dwoch to samo
silniczki siadają
napewno? bo jak sprawdzalem w a4 innej to nawet jak na fotelu nikt nie siedzi to jedzie duzo szybciej.a u mnie ciutke wolniej.
to normalne że jak jest obciążenie to chodzi to wszystko wolniej
ale mowie o tym ze nawet jak nikt nie siedzi to powinien szybciej
wyczysc i przesmaruj prowadnice
i od tego chyba zaczne bo troche ciezko wedlug mnie chodzilo na szynach
