vauxhall95 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Witam.Wsadzilem fotele elektryczne ale slabo sie przesuwaja jak siade to praktycznie nie chca sie przesunac do tylu ida lepiej ale do przodu jakos im ciezko czego to moze byc wina.Poza tym elektryka ok,dodam ze na oby dwoch fotelach to samo? trzeba cos przesmarowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniel40 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Wyczyść i przesmaruj szyny po których ślizga się fotel. Możliwe że wytarły się już plastikowe ślizgi i fotel trze o szyny. Sprawdź to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 jak kolega pisze, wyczyść dobrze szyny i przesmaruj je.. jak się nie poprawi to pewnie te ślizgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 slizgi byly, niewiem na ile sprawne.bo jak podlaczylem fotel na krotko i byl do gory nogami to ten suwak zasuwal jak glupi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 sprawdz czy silniczki sa dobrze zasilane i czy prawidłowo pracują Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 wszystkie inne chodza dobrze a sa zasilane z tego samego. ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:21 ---------- jak fotel jest do gory nogami wszystko szybko idzie.Nawet jak zejde z fotela to wmiare szybko zasuwa,ale jak siade to nie daje rady na oby dwoch to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 silniczki siadają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 napewno? bo jak sprawdzalem w a4 innej to nawet jak na fotelu nikt nie siedzi to jedzie duzo szybciej.a u mnie ciutke wolniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 to normalne że jak jest obciążenie to chodzi to wszystko wolniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 ale mowie o tym ze nawet jak nikt nie siedzi to powinien szybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 wyczysc i przesmaruj prowadnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 i od tego chyba zaczne bo troche ciezko wedlug mnie chodzilo na szynach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
