_sobol_ Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Felga 17 et 60 + opony 225/45/17 jaki dystans ? jak gruby dystans zamówić ? widziałem na allegro 17mm wystarczy ? czy może lepiej kupić grubszy ? Ewentualnie jakies linki ? podpowiedzi ?
Santa Cruz Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 25 mm - wylądujesz wtedy w okolicach seryjnego ET 35. Zakładam, ze masz standardowa szerokość felgi czyli 8" lub 8.5".
_sobol_ Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2012 8 czyli 25, o 17 moge zapomniec ;>?
Santa Cruz Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Tak. Np wg tirerack.com standardem do 8x18 jest ET 35 (90% proponowanych przez nich felg tak ma), choć pasują również z ET 30 i ET 40.
_sobol_ Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2012 czy 25mm nie wypchnie za bardzo ? tzn. czy koła nie będą tarły o nadkola ?
Santa Cruz Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 W B6 będzie idealnie - ani schowane ani niebezpiecznie blisko nadkola.
_sobol_ Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2012 mam b5 avant, zglebowaną troszeczke
A-rek Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Felga 17 et 60 + opony 225/45/17 jaki dystans ? jak gruby dystans zamówić ? widziałem na allegro 17mm wystarczy ? czy może lepiej kupić grubszy ? Ewentualnie jakies linki ? podpowiedzi ? na przód 20 mm, na tył 25 mm
Pawlo 2004 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 czy 25mm nie wypchnie za bardzo ? tzn. czy koła nie będą tarły o nadkola ? Po takim dystansie wyjdzie ET 35 i będzie cacy, ja mam felgi o rozmiarze 19" ET 35 z opona 235/35 i nic nie ociera więc nie musisz sie o nic martwić.
_sobol_ Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2012 ok zamówiłem 2.5 x 4 nie moge dać róznych bo napęd mam x4
Santa Cruz Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 "Bedzie Pan zadowolony" I poka foty przed zamontowaniem dystansu.
linkin Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Dołącze do pytania . W swojej B6 mam felgę 7.5x17 ET 56 i oponki 225/45. Jaki dystans proponujecie? Czy 20mm będzie git? Znalazłem coś takiego: http://moto.allegro.pl/dystanse-20mm-audi-vw-57-1-5x112-5x100-sruby-i2262410300.html ale boję się że to jakiś "plastik" i przy ostrej jeździe pogubię koła :-))
Santa Cruz Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Tak, 20mm dystans będzie ok (=ET 36). Osobiście nie jestem zwolennikiem dystansów, bo to zawsze kolejna część która może mieć niedoskonałość a przez to może popsuć przyjemność z jazdy.
Kowi87 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 ok zamówiłem 2.5 x 4 nie moge dać róznych bo napęd mam x4 nie ma róznicy czy założysz na osi inne dystanse p i t:wink: ja mam u siebie 13 i 15mm a też mam Q
ulla1981 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Mam identyczną konfigurację felg i opon jak Ty,kolego linkin.Zakupiłem właśnie u tego gościa dystanse 20mm,tyle,że przykręcane.Założyłem je na tył,z przodu też mam 20mm i żadnych problemów a wygląd i jazda dużo lepsza.Jedyne co może bym zmienił,to albo dodał bym z 5mm z tyłu,albo tyle samo odjął z przodu.Ale tylko dla wrażeń optycznych,bo przy takim ET opona z przodu już delikatnie wychodzi poza nadkole,a z tyłu jeszcze się mieści i troszkę mnie to z początku drażniło,choć się powoli przyzwyczajam.A same dystanse sprawują się jak na razie bez zastrzeżeń,choć to dopiero 1500 kilometrów.
ZuKeRs Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 mam te same spostrzezenie co ty ulla1981 zalozylem felge 18/8 cali et48 i do tego dystans 4x17, zawias 1BE -20mm tyl jest super - na rowno z blotnikiem, nic nie obciera przy 4 osobach przod kibel - wystaje jakies 5mm, do tego obciera nawet przyjednej osobie i dobrym zanurkowaniu tyl zostanie dyst 17, a przod 12 musze zrobic ---------- Post dopisany at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany at 17:16 ---------- slyszalem od kolegow ze nie ma wiekszego znaczenia naped quattro jesli mowimy o dystansach roznicy 5mm
