[B5 ABC] Klimatyzacja - tylko cieple powietrze
Witam
Czy auto w ktorym nie jest nabita klimatyzacja nie mam mozliwosci ustawienia pobierania zimnego powietrza z zewnatrz ?. Autko kupilem z unieruchomiona klimatyzacja - tzn podobno wystarczy ja nabic - ale dziwne jest ze przy ustawieniu na LO z klimatyzacji leci tylko cieple powitrze - jedyna mozliwosc to otworzenie okien . A poniewaz w Szczecinie sa juz zapisy na nabijanie klimy narazie trzeba sie meczyc z brakiem klimy . Czy to normalne objawy braku srodka chlodniczego czy cos moze byc uszodzone ze z kratek leci tylko cieple powietrze?
To jest kwestia silniczków, które sterują klapkami przy nawiewach. Typowy problem, też to przerabiałem. Poszukaj na forum, bo sporo było na ten temat.
PS. Czasem wystarczy zrobić tylko nastawy VAGiem (ja tak miałem ostatnio.. :decayed: )
A moglbys napisac jak zrobic te nastawy VAGiem?? Bo mam ten sam problem co kolega stefko2
Cholender i mnie się to dziś przytrafiło. Do wczoraj klima chodziła jak marzenie, wszystko działało, a dziś... Nawiew tylko na szybę i klapka ciepłe/zimne w położeniu ciepłe. Klimatronik czasami miga, czasami nie, poza tym reaguje normalnie, tylko skutków tych regulacji nie ma. A może ktoś pomiędzy Koninem a Poznaniem chciałby zarobić kratę (niestety nie zimnego) browara za pomoc??
Też tak miałem - pojechałem na sprawdzenie i było 0% wiec nabiłem i teraz hula jak talala :banan: :th: :a4fan: także proponuje sparwdzić najpierw klime później vag-ować
a u mnie silniczek się zawesił,to znaczy siłownik w nagrzewnicy się nie otwiera na maksa i tez leci ciepłe powietrze,7 czerwca jestem umówiony do gościa od klimy i będzie mi to robić
  • 4 tygodnie później...
Sprawa zalatwiona
wyjalem silniczek od klapy cieple / zimne powietrze - rozebralem , przeczyscilem
zamontowalem
zrobilem ustawienia podstawowe vagiem i smiga
chociaz wysakuje blad sporadycznie zacinajacego sie silnicza - ale niewazne - dziala i jestem zadowolony
trzeba bylo zdemontowac schowek - 5 srubek ( 3 wewnatrz i 2 z boku pod zaslepa )
silniczek od klapy cieplo/zimno to ten z biala raczka
do wymontowania potrzeba plaskiego oczkowego klucza 5 i malego srubokreta krzyzaka
po wyczyszczeniu montaz w odwrotnej olejnosci
czas pracy na luzie - 1,5h
Podepnę się pod temat :)
Jeszcze kilka dni temu moja klima działała bardzo ładnie. Stało sie to praktycznie z dnia na dzień. Przestała chłodzić ! Sprawdzanie zacząłem od spraw prostych czyli stan paska itd. Wszystko co mogłem sam sprawdzić było ok więc postanowiłem pojechać na sprawdzenie szczelności i okazało się, że jest duża nieszczelność gdzieś pod prawym reflektorem. Może ktoś zna typowe tego typu defekty i wie co w tym miejscu się znajduje.
zasada jest taka.
przeglad klimy nalezy robic zima.
powody sa 3.
po pierwsze sa nizsze ceny na tego typu uslugi,
po drugie jak robi sie cieplo mamy sprawne urzadzenie.
po trzecie brak czynnika chlodzacego prowadzi do zniszczenia kompresora a to droga naprawa.
powodem nieszczelnosci moze byc awaria kompresora, skraplacza, parownika, zaworow, wezy eleastycznych, polaczen poszczegolnych elementow. nie ma reguly. chyba ze auto mialo dzwona, ktory uszkodzil rowniez el. klimy i ktos naprawil to na sztuke...
bzdura, brak czynnika smarujcego jest powodem wielu awarii w tym zniszczenie układu, a nieczynnika chłodzacego w sumie jedno i drugie idzie w paze ale tylko dla sprecyzowania[br]Dopisany: 07 Czerwiec 2008, 22:18 _________________________________________________pozatym uzupełnia i serwisuje sie przed sezonem
Jak w temacie.Znajomy ma ten sam problem nabił klimę i nic się nie zmienia agregat działa a VAG pokazuje z pinset błędów i jeszcze miga wyświetlacz dwie minuty po odpaleniu normalnie makabra :blink:
