Odpowietrzenie pompy abs po wymianie
Witam.wymieniłem pompe absu cały ten blok i od tego mometu mam schody.na wyłączonym silniku pedał mam twardy czyli sero trzyma a jak włącze autko to pedał miekki.Obstawiam na zapowietrzona pompe bo druga wstawiłem sucha.jak to ustrojstwo dobrze odpowietrzyć?? na zaciskach juz ćwiczyłem.Wychodzi na to że mam powietrze w tym bloku, nie ma tam żadnego ręcznego odpowietrznika?wyczytałem ze mozna przez kompa, co prawda mam kabel ale on pracuje tylko z polskim vagiem i vwtool.czy tymi programami idzie odpowietrzyc pompe?jak???.Z góry dziekuje za zainteresowanie i pomoc. Mam nadzieje że ktoś mi pomoże bo jazda z takim miekkim pedałem hamulca to zgroza
W B5 nie można chyba odpowietrzać VAG-iem. Najlepiej udać się na warsztat gdzie mają maszynę do ciśnieniowej wymiany płynu hamulcowego.
Jeżeli nie masz ESP nie zrobisz tego w B5:facepalm:
Grucha, po jaki C.uj zmieniales blok ABS?
zmieniałem blok bo mi pedał blokowało deba i hamulców zero.a jak miałem wyciągniety bezpiecznik od abs to było ok.także padło na blok.
To jak ja mam to odpowietrzyć?bo mam miekki pedał na włączonym aucie a na zgaszonym dęba stoi.
Sam nie czytasz odpowiedzi na swoje pytanie. Napisałem Ci w drugim poście co zrobić.
to nic nie da
niepotrzebnie rozszczelniałes układ, wystarczyło wymienic sam sterownik
czyj to było pomysł, Twój czy mechanika ?
jak Twój to jestes kolego w czarnej d...pie, jak mechanika to jego problem
pomysł byl moj ale z inicjatywa mechanika.pozatym to jest pompka bez odłaczanego sterownika.wedlug mechanika to ona jest starego typu.ten sterownik jest na stale a nie odłączany.pozatym jakos to chyba da sie odpowietrzyc bo to jest czesc wymienna.
  • 4 lata później...
Dnia 4.04.2012 o 18:13, Dev napisał:
to nic nie da
odkopie temat. Będę chciał wymienić pompę abs pod quattro i teraz Dev pytanie do Ciebie wystarczy wymienić sam sterownik jak dobrze rozumiem? nie muszę zmieniać całego układu tylko przełożyć sterownik, mój fwd i założyć od 4wd?
  • 2 lata później...
Jak ogarnąłeś temat pompy ? Czeka mnie to samo.
