Jaki olej po wymianie silnika ?
Witam
Właśnie mechanik włożył mi do Audi "nowy" silnik. Poprzedni padł i wymieniłem dokładnie na tak sam. Gościu od którego kupiłem silnik twierdzi że silnik ma przelatane ok. 140tys km, i że ostatnio stał przez pół roku.
Mechanik powiedział że "na początek zaleje go mineralnym żeby go wypłukać"
Kolega powiedział że wtedy auto będzie strasznie kopciło i że mechanik powinien przesmarować pierścienie na tłokach ropą i zostawić tak na noc.
Ja na mechanice się nie znam ale nie chcę jadąc zostawiać za sobą kłeby dymu.
Co wy o tym sądzicie ?
Ja bym zalał taki jakim ma być zalewany czyli 5w40 i przy wymianie płukanka. Olej mineralny ma kiepskie właściwości płuczące :whistling:
Ja kupiłem silnik 2.5 tdi który stał 3 lata i zalałem go Mobilem 0w40. Mineralnym to niech sobie ten mechanik deskę klozetową przesmaruje. Daj przynajmniej półsyntetyk i po kilku tysiakach przejdź na pełny.
są środki do płukania silnika z nagaru i syfu.
wlewa się na rozgrzany silnik do oleju, włącza silnik na 15 min na wolnych obrotach i wylewa z olejem a następnie wlewa świeży olej.
Jak u siebie tak zrobiłęm to po 2000 km dalej mam piękny złoty olej w misce :decayed:
A po co go w ogóle płukać?
Zalać olej na jakim ma jeździć i tyle.
Jedyne co może stać sie silnikowi jak stoi to pierścienie moga stanąć ale na to to nawet mineralny nie pomoże a jedynie nafta bezpośrenio do komory spalania.
Pół roku to krótki okres wiec nie ma co sie spinać i szukac problemów.
ja nie założe silnika dopóki nie zdejme miski i nie obejrze panewek i czopów wału korbowego
po takim zabiegu nie trzeba wlewac zadnego oleju do płukania tylko od razu właściwy
nie trzeba też zdejmować miski a jednak to robisz - dobre środki do płukania się sprawdzają - widac po kolorze oleju w silniku, który po kliku tys km robi się już ciemny a po płukaniu nie.
Chodzi głównie o usunięcie szlamu i spalonego oleju z elementów silnika - mowa oczywiście o jednostkach, które nie są już pierwszej młodości.
dobre środki do płukania się sprawdzają .
troszkę konkretniej możesz...
...rozumiem, że Milers :naughty:
