Zwarcie w kierunkowskazie ???
witam, mam problem z lewym kierunkowskazem gdy go włączam działa dwa razy szybciej? prawy jest ok!
co może być przyczyną? jakieś zwarcie?
są momenty że działa normalnie, gdy działa dwa razy szybciej to przedni kierunek nie działa
pewnie masz jedną żarówę przepaloną albo za słabą
przedni lewy kierunek raz działa, raz nie
więc to chyba nie jest przepalona żarówka
to przypuszczam że coś gdzieś nie łączy sprawdź przeczyść styki w lampie, żarówkę, kostkę może pomoże przypuszczam że, jak ten kierunkowskaz nie świeci to wtedy mruga szybciej
Witam :hi:...jeśli raz działa a raz nie to pewno żarówka ma słaby styk w oprawce(albo jest luźna albo zaśniedziały styki)...gdy nie ma styku żarówka nie świeci a reszta kierunkowskazów na tej na tej stronie miga szybciej żeby pokazać że obwód jest niesprawny
ok, to by sie zgadzalo bo tydzien temu wymieniałem żarówkę od pozycyjnych więc moze cos tam słabo wcisnełem i nie łączy
sprawdziłem połaczenie przewodów do reflektora i nadal kierunek działa dwa razy szybciej, przedni kierunek nie działa
czy szukać przyczyny w bezpiecznikach????
jeżeli reszta kierunkowskazów po lewej stronie mruga(tzn.boczny i tylny) to nie jest to winą bezpieczników....albo nie ma styku na żarówce kierunkowskazu który nie świeci albo wina leży po stronie instalacji do tej żarówki(napięcie lub masa nie dochodzą).....
okazało sie, że było zwarcie na łączeniu żarówki kierunkowskazu z blaszką od mocowania żarówki
temat rozwiązany!
