bubbba 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Witam Dość mocno trzęsie mi silnikiem na wolnych obrotach (tylko jak silnik jest ciepły, na zimnym nie trzęsie). Mechanik po diagnozie stwierdził, że drugi i trzeci pompowtryskiwacz do wymiany. Logi jakich grup zrobić (dynamiczne i statyczne) aby na forum ktoś mógł mi przeanalizować, czy faktycznie pompowtryskiwacze do wymiany ? Mechanik twierdzi, że odpinał wtyczki od pompek i podginał piny, więc ta część jest już wykonana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 najlepiej zrób wszystkie to będzie widać w jakim stanie jest silnik, turbo etc logować trzeba każdą grupę osobno jeżeli chodzi o logowanie to musisz zlogować takie grupy: grupy statyczne: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023 grupy Basic Settings: 000, 003, 011: - grupa 000 > basic settings: logować całość przez ok. 20s; - grupa 003 > basic settings: logować całość przez ok. 50s - grupa 011 > basic settings: logować całość przez ok. 50s dynamiczne: grupy dynamiczne: 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubbba 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 najlepiej zrób wszystkie to będzie widać w jakim stanie jest silnik, turbo etclogować trzeba każdą grupę osobno jeżeli chodzi o logowanie to musisz zlogować takie grupy: grupy statyczne: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023 grupy Basic Settings: 000, 003, 011: - grupa 000 > basic settings: logować całość przez ok. 20s; - grupa 003 > basic settings: logować całość przez ok. 50s - grupa 011 > basic settings: logować całość przez ok. 50s dynamiczne: grupy dynamiczne: 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011. Grupę 13 tylko statycznie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 tak, bo powyżej 1,6rpm już chyba VAG nie ogarnia korekcji i wartości są zatrzymane w miejscu zrobisz dzisiaj? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubbba 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 tak, bo powyżej 1,6rpm już chyba VAG nie ogarnia korekcji i wartości są zatrzymane w miejscuzrobisz dzisiaj? Nie dzisiaj nie dam rady. Może w lany poniedziałek. Mam jeszcze pytanie techniczne co do wykonania logów (bo jeszcze tego nie robiłem): jak to prawidłowo zrobić ? Czy po wybraniu grupy w Blokach pomiarowych wciskam przycisk Log i następnie Start ? Czy tak samo jest w Basic settings ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2012 tak jak piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubbba 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 najlepiej zrób wszystkie to będzie widać w jakim stanie jest silnik, turbo etclogować trzeba każdą grupę osobno jeżeli chodzi o logowanie to musisz zlogować takie grupy: grupy statyczne: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023 grupy Basic Settings: 000, 003, 011: - grupa 000 > basic settings: logować całość przez ok. 20s; - grupa 003 > basic settings: logować całość przez ok. 50s - grupa 011 > basic settings: logować całość przez ok. 50s dynamiczne: grupy dynamiczne: 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011. Czy w silniku AWX czyli na pompowtryskiwaczach robi się logi Basic Settings dla grupy 000 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubbba 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Nie A czy mógłbyś zweryfikować to co napisał kolega antonio jeżeli chodzi o grupy które należy logować dla AWX ?? Czy coś ewentualnie jest tam jeszcze nie tak ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2012 no poza 000 wszystko jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 no poza 000 wszystko jest OK i poza 014... tez jest nie potrzebna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
