grucha1 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Witam. Mam problem taki że jak ruszam lub hamuje nawet jak w dziure wjade to mi puknie dość mocno, wydaje mi sie że dzwięk dochodzi z prawej strony.miałem podniesione auto sprawdziłem czy nic nie ma luzu, podokręcałem wszystkie śruby, odkręciłem końcówkę drążka i próbowałem nią poszarpać aby wyłapać jakiś luz ale nie ma.sanki dokręciłem, klocki dobrze leżą w zaciskach.Ręce mi opadają a ja dalej nie wiem.wachacze wymieniłem zimą także amorki, tarcze i klocki.ale niestety zimą miałem mały poślizg przy 30km/h udeżyłem prawą stroną w krawężnik i od tego sie zaczęło a ja szukam i szukam i znaleść nie moge.Proszę o jakąś pomoc.
miszello Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Problem zapewne tkwi w górnych lub dolnych wahaczach. Rozepnij górne przy zwrotnicy i je wybadaj bo są łatwe do zdiagnozowania... po prostu wyszarp je. Z dolnymi jest gorzej, tu użyj jakiejś dźwigni żeby sprawdzić luzy. Ogólnie zasada jest taka że jak stuka na prostych poprzecznych nierównościach (np. przejazd kolejowy) to luzy są na wahaczach dolnych a jak na zakrętach to coś stuka w górnych... ale nie musi być to zasadą. Stawiam na któryś dolny wahacz.
BizoOn Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Mi jak stukało na nierównościach miałem luzy na górnych wahaczach ..
grucha1 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2012 wahacze sa praktycznie nowe nawet 5 tys na nich nie przejechałem.Najbardziej puka jak spod garażu wyjeżdżam i mam koła skręcone i cofam, ale też po prostym na nie równościach.Może przegub??
BizoOn Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Przegub stuka w zakrętach ... może łożysko na amortyzatorze
grucha1 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Problemem był luźny wahacz- banan.Dziekuje za pomoc
andrewsc Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 co za wahacze miałeś że Ci padły po 5 tysiącach km ?
grucha1 Opublikowano 3 Maja 2012 Autor Opublikowano 3 Maja 2012 jakimś dziwnym trafem nakrętka teflonowa sie poluźniła.Może od tego uderzenia zimą.Niewiem ale mam spokój.dziekuje za pomoc
