Wycieraczka tylna - spryskiwacz
Czesc,
Czy wie ktoś czy jest jakaś regulacja odpowietrzenie spryskiwacza tylnego ?
mam problem, że leci słabe cisnienie lub jesli leci to nisko na sam dół szyby ,
Próbowałem troche śrubokretem dać wyzej i nic.
Płyn jest , z przodu działa idealnie.
Pozdro
Sprawdź jeszcze czy nie masz żadnych wycieków,zdejmij osłonę klapy,może poluzował się wężyk.
