Nieznany wtyk / czujnik
Witam
dzis podczas rekonesansu pod maska natrafiłem na luzny nie podpiety do niczego kabel na ktorego końcu znajdował sie wtyk / czujnik z "łapą" do przykrecenia. Czy ktos pomógłby mi zlokalizować gdzie to powinno byc przykrecone i od czego to jest ?
Ponizej foto
Prosze o poradę
Jest to czujnik temperatury zewnętrznej a powinien być przykręcony między zderzakiem a chłodnicą klimy po stronie kierowcy tu gdzie jest chłodnica oleju wspomagania w kształcie u-rurki.
dzieki ci bardzo. dokladnie w tym miejscu to znalazłem ;) tzn wisiał za lampą ;) dzieki jeszcze raz juz myslalem ze cos "ważniejszego"
najważniejsze to może nie jest ale poza drobnym sfałszowaniem odczytu temperatury zewnętrznej to może lekko zakłócać działanie klimy a lato idzie...... :) tylko nie wiem dokładnie jak mechanicznie on jest przykręcany ale wydaje mi się że po zdjęciu dolnej osłony silnika może od dołu są jakieś śrubki aby przykręcić tą łapkę.
