adadur Opublikowano 2 Maja 2008 Opublikowano 2 Maja 2008 Krotko i na temat: Czy istnieje mozliwosc ustawienia innej wartosi (dla serwisu bez longlife) niz 365 dni np. o 2 miesiace wiecej tzn. 420 dni?
adamq Opublikowano 3 Maja 2008 Opublikowano 3 Maja 2008 Raczej tak. Klient zmienił olej zbyt wcześnie i wyskoczyła mu inspekcja. Wpisałem, żeby wyskoczyła ponownie za 10000km i po tym przebiegu inspekcja wyświetliła się ponownie.
adamq Opublikowano 4 Maja 2008 Opublikowano 4 Maja 2008 W przypadku Adadura będzie trochę inaczej (on ma już A4 po II-gim lifcie). Pozwolę sobie zacytować posta Przemasa: A4 B5 1999 (od modelu 8DYA000001 ) oraz A4 B6 W tych rocznikach, resetujemy po prostu licznik inspekcji w zależności od tego jaki olej stosujemy. Najpierw wiec nalezy wybrac olej (inaczej mówiąc, stosujemy LongLife = LL, czy nie). [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 45 (użyty olej ) [Read] serwis LL dla silników 4 cylindrowych diesla: 00004 serwis LL dla silników 6 cylindrowych diesla : 00003 serwis LL dla silników benzynowych : 00002 nie korzystamy z LL : 00001 [Test] [save] Minimalny dystans do nastepnęj wymiany : [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 42 Diesel LongLife 00015 Benzyna LongLife : 00015 nie korzystamy z LL : 00015 [Test] [save] Ustawianie maksymalnego dystansu do następnej wymiany oleju : [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 43 [Read] Diesel LongLife : 00050 6-cylindrowy Diesel LongLife : 00035 Benzyna LongLife : 00030 nie korzystamy z LongLife : 00015 [Test] [save] Ustawienie czasu do następnej wymiany oleju : [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 44 [Read] nie korzystamy z LL (12 miesięcy ) : 00365 LL serwis (24 miesięcy) : 00730 [Test] [save] Kasowanie licznika wymiany : [select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10] Enter channel 02 [Read] Wpisz : 0 [Test] [save] UWAGA : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=25611.0 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,14842.0.html Kolejność : 45, 42, 43, 44, 40, 41, 46, 47, 48 Nawet jeśli nic nie zmieniamy, to należy przejść przez wszystkie etapy i zrobić SAVE. http://forums.audiworld.com/vag/msgs/12135.phtml
adadur Opublikowano 5 Maja 2008 Autor Opublikowano 5 Maja 2008 dzięki rozwialiście moje wątpliwości przy nast. przeglądzie ustawie może na jakieś 14 miesięcy ale dystans bez zmian.
SebMis Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 dodam od siebie tylko że ustawiając niestandardowe wartości np. zamiast 35000km max przy trybie LL na 25000 to licznik i tak pokaże nam 35000, ale nie należy się tym przejmować, bo potem te kilometry zmniejszają się szybciej niż faktycznie przejechane
spanky Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 dodam od siebie tylko że ustawiając niestandardowe wartości np. zamiast 35000km max przy trybie LL na 25000 to licznik i tak pokaże nam 35000, ale nie należy się tym przejmować, bo potem te kilometry zmniejszają się szybciej niż faktycznie przejechane dokladnie tak jest ... zastanawiam sie tylko dlaczego wartosc ustawiona na vag'u [inna niz standardowa] nie wyswietla sie na zegarach ...
SebMis Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 w zegarach najprawdopodobniej są stałe wartości, które obserwujemy a zmienia się tylko mnożnik, którego nie widzimy
spanky Opublikowano 6 Maja 2008 Opublikowano 6 Maja 2008 w zegarach najprawdopodobniej są stałe wartości, które obserwujemy a zmienia się tylko mnożnik, którego nie widzimy pewnie tak .... ciekawe czy mozna to zmienic ...
MASA Opublikowano 13 Maja 2008 Opublikowano 13 Maja 2008 Witam, Przy wymianie oleju w ASO poprosiłem o przestawienie cyklu wymiany oleju na Long LIfe. Ustawiono mi 30000 lub 2 lata. Tak przynajmniej pokazuje na komputerze w ASO, jednak na wyświetlaczu przeglądów samochodu widnieje 15000. Panowie stwierdzili, że odliczanie powinno się rozpocząć z opóźnieniem. Przejechałem 200 km i nic się nie zmienia. Czy ktoś z Was się spotkał z takim przypadkiem? Pozdrawiam MASA
Buczo Opublikowano 13 Maja 2008 Opublikowano 13 Maja 2008 Podepne sie pod temat. U mnie na kanale 45 pisze,ze nie ma takiego. O co chodzi? Jakies sugestie, jak to ustawic?
adadur Opublikowano 14 Maja 2008 Autor Opublikowano 14 Maja 2008 Podepne sie pod temat. U mnie na kanale 45 pisze,ze nie ma takiego. O co chodzi? Jakies sugestie, jak to ustawic? A to sie zgadza: A4 B5 1999 od modelu 8DYA000001
MASA Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 ...ja mam po tym numerze. Widziałem jak to wygląda na komputerze w ASO: są opcje - 25000, 30000, 35000 i 50000. U mnie akceptuje 30000/2Jahre i niby wszystko jest O.K. - tylko na zegarach pokazuje 15000, MASA
Buczo Opublikowano 14 Maja 2008 Opublikowano 14 Maja 2008 Podepne sie pod temat. U mnie na kanale 45 pisze,ze nie ma takiego. O co chodzi? Jakies sugestie, jak to ustawic? A to sie zgadza: A4 B5 1999 od modelu 8DYA000001 No tak. WAUZZZ8DZXA3*****. Dodam,ze autko po II lifcie, ale zegary bez fisa.
adadur Opublikowano 16 Maja 2008 Autor Opublikowano 16 Maja 2008 Musisz też mieć analogowy zegarek bo w nowszych jest już cyfrowy. masa: 2 lata i 30 tyś to LL
MASA Opublikowano 16 Maja 2008 Opublikowano 16 Maja 2008 Witaj Adadur, Mam cyfrowy zegarek, skąd wnioskujesz, że analogowy? Pozdrawiam MASA
adadur Opublikowano 16 Maja 2008 Autor Opublikowano 16 Maja 2008 bo w 1999 były takie przejściowe zegary - niby z białym podświetleniem ale jeszcze bez elektroniczego zegarka
spanky Opublikowano 16 Maja 2008 Opublikowano 16 Maja 2008 bo w 1999 były takie przejściowe zegary - niby z białym podświetleniem ale jeszcze bez elektroniczego zegarka pierwsze słysze ... [pewny jestes ? ]
adadur Opublikowano 16 Maja 2008 Autor Opublikowano 16 Maja 2008 Jak masz książkę obsługi tą co krążyła po necie to właśnie z takich zegarów pochodzi.
