Problem z przednimi reflektorami valeo. Proszę o pomoc
szymonmaz
Witam. Kupiłem zespolone reflektory valeo bez silniczków i dostałem od sprzedawcy takie "dinxy" 14042012016.jpg i niestety nie wiem jak to dokładnie zamontować... wkręciłem to w taki sposób 14042012015.jpg ale blenda sie buja...
Proszę o pomoc.
ta kulke na koncu preta musisz wlozyc w odpowiednie miejsce tej blendy o ktorej piszesz , tam jest takie wyciecie
No tak właśnie zrobiłem i nie wiem czy mam tą nakrętkę plastikową dociągnąć na maxa... czy wtedy ustawienie blendy będzie prawidłowe
---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 00:28 ----------
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły??
---------- Post dopisany 16-04-2012 at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2012 at 22:53 ----------
No Panowie... Nikt tego wcześniej nie widział??
w/g mnie ty masz to zle zmontowane , to trzeba wcisnac w ten otwor leflektora , tak jak bys wciskal silniczek regulacji , wciska sie i obraca o ok 45 stopni
Kurde lefele... masz racje! teraz to się wydaje banalne. Wielkie dzięki, jak się kiedyś spotkamy to stawiam browara.
