szymonmaz 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Witam. Kupiłem zespolone reflektory valeo bez silniczków i dostałem od sprzedawcy takie "dinxy" i niestety nie wiem jak to dokładnie zamontować... wkręciłem to w taki sposób ale blenda sie buja... Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof61 1 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 ta kulke na koncu preta musisz wlozyc w odpowiednie miejsce tej blendy o ktorej piszesz , tam jest takie wyciecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oprych 0 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 a jak nie to kup silniczki i je zastąp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonmaz 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 ta kulke na koncu preta musisz wlozyc w odpowiednie miejsce tej blendy o ktorej piszesz , tam jest takie wyciecie No tak właśnie zrobiłem i nie wiem czy mam tą nakrętkę plastikową dociągnąć na maxa... czy wtedy ustawienie blendy będzie prawidłowe ---------- Post dopisany at 22:53 ---------- Poprzedni post napisany at 00:28 ---------- Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?? ---------- Post dopisany 16-04-2012 at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2012 at 22:53 ---------- No Panowie... Nikt tego wcześniej nie widział?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof61 1 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 w/g mnie ty masz to zle zmontowane , to trzeba wcisnac w ten otwor leflektora , tak jak bys wciskal silniczek regulacji , wciska sie i obraca o ok 45 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymonmaz 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 w/g mnie ty masz to zle zmontowane , to trzeba wcisnac w ten otwor leflektora , tak jak bys wciskal silniczek regulacji , wciska sie i obraca o ok 45 stopni Kurde lefele... masz racje! teraz to się wydaje banalne. Wielkie dzięki, jak się kiedyś spotkamy to stawiam browara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
