Problem z Klimatyzacja błąd 00819
Witam
mam problem z klimatyzacja która przestała działać. Na klimatroniku zapalana jest cały czas kontrolka ECON i nie da się jej wyłączyć ( tylko po skasowaniu błędu klima załącza się na parę sekund i znowu to samo ECON)
w pierwszej kolejności sprawdziłem przewód i jest cały, także przeczyściłem styki. Następnie zakupiłem G65 i wymieniłem i nadal to samo pojawiają się błędy
00819 - High Pressure Sensor (G65)-wysoki czujnik ciśnienia
07-10 - Signal to Low - Intermittent-Sygnał niski - Przerywany
01312 - Powertrain Data Bus-napędowy dane autobus
79-00 - Please Check Fault Codes-Proszę sprawdzić kody błędów
wykonałem także pomiar:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/32b502212252c8db.html
nie wiem czy są wykonane prawidłowo bo klimatyzacji nie da się włączyć cały czas jest ECON
Proszę o pomoc w tym temacie
Witam
Polego przerabiałem to samo a czynnik masz w układzie ? przeczytaj mój wątek
pozdrawiam colak
