Demontaż podsufitki tak aby tylko dojść do relingów
Witam mam pytanie zakupiłem relingi chromowane i chce je wsadzi w miejsce starych czarnych i tu problem bo nie wiem jak sie do tego zabrać :kwasny:
da się jakoś dojść do tych śrub z relingów nie ściągając całej podsufitki :decayed: ( i co muszę odkręcić aby się to nich dostać :)
Z góry dzięki za pomoc :hi:
chyba się tak nie da, środek o ile dobrze pamiętam odkręcisz przez otwór lampki do czytania ale końcowe to już problem. Za to nie problem wyjąć podsufitkę w kombi, 10 minut roboty
Witaj kolego
A więc tak, jeżeli posiadasz a4 w wersji B5 po face liftingu to na pewno musisz ściągnąć cała podsufitkę, i demontaż wszystkiego co jest potrzebne do zdjęcia podsufitki to nie jest 10 minut roboty jak pisze kolega kaczmar13. Mnie sam demontaż podsufitki zajął mniej wiejącej 2-3 godziny. Ale jest to do ogarnięcia. Powodzenia
hej
twierdze ze musisz sciagnac cala podsufitke, robilem w dwoch samochodach takie cos i musialem w obu sciagac podufitke i plastiki,
Powodzenia
---------- Post dopisany at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany at 13:57 ----------
hej
Powodzenia
  • 1 rok później...
witam wszystkich serdecznie czy podsufitka w a4 b5 jest klejona czy tez cyma sie na samych elementach plastikowych musze wymontowac silniczek szyberdachu a podejzewam ze bez sciagniecia podsufitki sie nie obedzie
podsufitka trzyma się na rączkach i plastikach oczywiście daszki musisz ściągnąć i jeszcze trzymają gumy drzwi ściągasz wsio i wymieniasz silniczek z szybra robiłem również ten zabieg ale u kolegi :wink:
Witam, podepnę się pod temat: jak zdemontować zaczep wewnętrzny słonecznika w wersji po lifcie?? widziałem schematy i ten zaczep jest pod plastikową osłoną, jednak za cholerę nie mogę go zdjąć, podważałem z każdej strony, przyznam że nie na chama bo nie chciałem nic połamać, ale to sie nawet nie ruszyło...
Pytanie 2: muszę też odkręcić lampkę środkową - pod przezroczystą osłoną nie ma żadnych śrub w wersji poliftowej, ale wyczytałem, że są dwie śruby między tymi małymi żarówkami (od przodu) i ponoć plastik od strony maski należy jakoś podważyć, żęby się do nich dostać, tylko może mi ktoś powiedzieć jak to zrobić? bo też próbowałem i lekko nie chciało schodzić.
Lampka z tyłu jest na zatrzaski same więc tu problemu nie miałem:wink:
osłone ściągniesz płaskim srubokrętem od wewnątrz osłony , a w lampce musisz ściągnąc tą plastikową osłone miedzy małymi lampkami , dobrze podważ śrubokrętem albo mocno palcami ciągnij i powinno pójsc
dzięki kolego już sobie z tym poradziłem, u mnie to cholerstwo tak cięzko siedziało że musiałem użyć łyżki stołowej do podważenia :decayed: i szarpać ile fabryka da inaczej nie chciało odskoczyć (mam na myśli osłony zaczepów słonecznika)
