Nie chce odpalić za 1 razem
Mam w aucie gaz. I problem jest tego typu ze gdy go odpalam to czasmi odpali za 1 razem a czasami za 3, 4 i w dodatku muszę dość długo kręcić za z 5-6 sekund.
I nie ma znaczenia czy zgasze go na benzynie czy na gazie.
Co może być nie tak że nie chce normalnie zaskoczyć ?
Przyczyn może być kilka, na początek podepnij pod Vaga jeśli masz dostęp i zobacz czy są jakieś błędy.
sprawdź pompkę paliwa w baku. Przekręcić zapłon i posłuchaj czy bzyczy delikatnie w bagażniku. W ADP z gazem miałem podobny problem. Podobno było to przyczyną, że gazownik podłączył w ten sposób iż jadąc na gazie pompka paliwa w zbiorniku pracowała nadal i to doprowadziło do jej zgona.
ale oczywiście VAG pradę Ci powie:whistling:
Pompa paliwowa pracuje zawsze, dlatego nie można jeździć na sucho nawet na LPG aby nie doprowadzać do jej zgona :naughty:
no to kolejną rzecz się dowiedziałem:doh:
Nie pompka działa , a wrecz jest nowa bo kiedys tam zatarłem.
A i tak nie ma reguły . CZasem odpali za 1 a czasem za 5 załapie.
najpierw Vag a pozniej gdybanie ;)
