Montaż elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych w Audi A4 B6
Witam,
moje prawe lusterko przy Avancie B6 składa się, ale kiedy chce rozłożyć to słychać stuki .... ale nie otworzy się w pełni (tak jak by się ślizgało). Co to może być i czy da się to naprawić ?
witam, najlepszym wyjściem bedzie rozebranie lusterka i sprawdzenie czy przypadkiem nie masz uszkodzonego trybu tego brązowego :lusterka elektrycznie składane IMG_0547.jpg | hans85 | Fotki, Zdjęcia, Obrazki Fotosik.pl lub możliwe ze się ślizga ten drugi tryb na silniczku
Witam,
Rozbierałem juz to lusterko, ale nie dotarłem do tego mechanizmu. Czy aby tak rozebrać lusterko trzeba również rozbierać drzwi?
Witam,
nie nie musisz rozbierać drzwi jak już ściągniesz obudowę lusterka wyciągniesz wkład lusterka to bedziesz miał na widoku sprężynę a nad nią podkładkę i zawleczkę lusterka elektrycznie składane IMG_0543.jpg | hans85 | Fotki, Zdjęcia, Obrazki Fotosik.pl ona znajduje sie w tym miejscu co kable wychodzą IMG_0544.JPG | hans85 | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl , następnie wyciągasz wszystko do góry potem obracasz i masz dostęp do 4 śrubek torx chyba T8 lusterka elektrycznie składane IMG_0546.jpg | hans85 | Fotki, Zdjęcia, Obrazki Fotosik.pl gdy je odkręcisz ukarzą Ci się tryby, a całość tzn silniczek i tryby możesz wyciągnąć z obudowy lusterka elektrycznie składane IMG_0548.jpg | hans85 | Fotki, Zdjęcia, Obrazki Fotosik.pl. Potem najlepiej poproś jedna osobę by włączyła/wyłaczyła składanie lusterek, a Ty zobaczysz co jest konkretnie grane z tym mechanizmem. Przy składaniu też się przyda druga osoba bo sprężyna stawia opór ale dasz sobie radę dwa śrubokręty jeden z jednej a drugi po przeciwnej stronie naciskasz a druga osoba włoży tą zawleczkę, wystarczy by tylko chwyciła delikatnie a dalej to już sobie sam ją mocniej wepniesz.
  • 2 miesiące temu...
Moduł Ah obsłuży skladanie lusterek?
według mnie obsłuzy kazdy:wink:
Ty masochisto :decayed: - czytaj będę miał sprawę
Będę call dzisiaj po 15:-)
czytales ten temat od poczatku ? nie obsluzy kazdy
sam to przetestowalem u siebie
Witam koledzy czy silniczki o takim indeksie podejdą 8e2 959 801F 8e2 959 802F
8E2 - anglik
...801F, ... 802F wersja low ( nie podejdzie )
to jakie w końcu kupić te silniczki do Angola żeby składane lusterka latały ?
poczatek 8E2 a końcówka E, F, G lub bez literki
na właśnie nie wiem czy to E , F , G i bez literki bo kolego barrowiec1 parę postów wyżej napisał że F to wersja LOW :kwasny:
ja kupiłem z końcówką G i jest oki
a ty masz wersję UK czy EU ?
eu ale koncówki sa te same
ale moga niedziałać , rozpiska dle uk jest troszke inna :wink: generalnie jest tak ze w module high gniazdo 16pinowe pod składane lustra ma miec wszystkie piny , w module low jest ich tylko 8 z 16:wink:
nie ma wersji G dla UK , dla przodu są tylko B , E , F i bez literki
no to trzeba sprawdzac ile pinów mają
no to weź pisz teraz do tych wszystkich nie rozgarniętych sprzedawców w UK żeby ci policzyli piny :facepalm::facepalm: :polew:
