Problemy z odpalaniem
Witam, mam taki problem.Miesiąc po zakupie zaczął mnie nie pokoic problem z odpleniem.Ja zimny pali od razu|(fakt troszke dymi na jasno), przejade kawałek,pare razy go poodpalam i musze go dłuzej trzymać-zapala tak jakby chciał, ale cos nie dochodizło.Zdarza sie to nawet jak pare razy go z miejsca zapalam, gasze , zapalam gasze i w koncu za 3,4 razem dzieje się to samo(ciezko odpala). Sprawdzalem na vagu i wszystko było ok.Coś podobnego ale mój troche szybciej odpala
Witam, miłem takie coś, ale gdy miał ok. 70 - 90 stopni.
Po 5 minutach po zgaszeniu nie do odpaleni, chyba, że trzymałem rozruszkik z 15 sek. Ale można go w ten sposób spalić.
pojechałem do elektronika sam. i zwiększył mi dawkę startową ciepłego silnika. (przez kompa oczywiście) i kłopot się skończył, inne auto. Tak rozwiązałem swój problem, może Tobie się to przyda.
A co sprawdzales na VAG-u, masz jakies logi z tego sprawdzania..?
Kat wtrysku jest dobry?
jaki kąt wtrysku??:facepalm:
sprawdź jak uruchamia się silnik, gdy są włączone światła mijania, jeżeli tak samo, sprawdź jak wygląda uruchamianie z odkręconym korkiem wlewu paliwa, jeżeli również bz. wtedy może być problem z pompa spiętrzającą w zbiorniku lub jej przekaźnikiem. w takim przypadku auto nosem do góry będzie startowało lepiej.
jaki kąt wtrysku?? :facepalm:
Ooo... do diabla... to wszystko przez to ze nie ma opisu silnika przy forumowiczu...
Sorry... :embarrassed:
ps. nastepnym razem bede to kontrolowac... :hi:
Jest w temacie;)
A tak wogóle byłem dziś u mechanika to spec powiedział mi żebym zaczął od filtrów paliwa, powietrza itd.
widze ze mechanik jest diagnosta alfa i omega:facepalm:
czytales co tobie napisalem? filtry nie maja takiego wplywu na rozruch.
kazdy taki rozruch jest dla silnika szkodliwy.
heheh no mnie też nie oświecił tym:grin:
Nie sprawdzałem tego co mi pisałeś bo narazie ładnie pali.Ale rano każde zapalenie bylo tak jak opisywałem.Zobaczymy jutro.
A tak wogóle byłem dziś u mechanika to spec .
No fakt, ze to musi byc spec... :whistling:
Zna sie chyba jeszcze mnie na silnikach niz ja... :hi:
