elmartinez 1 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Witam, Mam nadzieje ze mi pomożecie. nie wiem jak mam zdjąć zaczepy z filtra paliwa. Próbowałem już na różne sposoby i kupa. Nie chce czegoś urwać dlatego jak możecie to poradźcie co mam z tym fantem zrobić. Poniżej zdjęcie Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Wciskałeś ten jasny element z boku króćca ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 jak wymieniałem w swoim AVJ, to mechanik podważył delikatnie śrubokrętem i zeszło-nic się nie połamało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 trzeba wcisnac ten bialy element;) to jest zabezpieczenie;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmartinez 1 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 No cholera jasna próbowałem i to podważyć, wcisnąć, ugiąć i co tylko można sobie wyobrazić. Zanim podejdę do tego z większa siła wcześniej zakupie te klipsy w ASO-tak na wszelki wypadek. Naprawdę sa one bardzo delikatne :-( trzeba wcisnac ten bialy element;) to jest zabezpieczenie;) Niestety nie da się tego wcisnąć Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Ja z tym nic nie mogłem zrobić jak wymieniałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmartinez 1 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Ja z tym nic nie mogłem zrobić jak wymieniałem A może napiszesz coś więcej? nie mogłeś nic zrobić a wymieniłeś? Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Ja u siebie wciskałem te jasne elementy a drugim śruborkiem zapierałem i zsuwałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 dokladnie Lukasz ja robilem tak samo:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmartinez 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Dziękuję Panowie. Jeszcze raz podejdę do tego ustrojstwa i tak jak piszecie spróbuje to wcisnąć tym razem na chama Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Dziękuję Panowie. Jeszcze raz podejdę do tego ustrojstwa i tak jak piszecie spróbuje to wcisnąć tym razem na chama Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk No wymieniłem, wyjąłem całkiem te zatrzaski i wstawiłem własne z opasek zaciskowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaki22 8 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 czyli połamales Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 No tak, bo za nic nie mogłem tego wyjąć. Podważałem, wciskałem, robiłem wszystko i tak za nich nie chciało wyjść, ja i kumpel rozłożyliśmy ręce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 jezeli chodzi o mnie to poszlo bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KICHOL 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 1) WD-40 2) dopychasz lekko kręcąc na boki (w kierunku odwrotnym do ściągania) 3) wciskasz blokadę 4) ściągasz no nie ma bata żeby nie zeszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Dokładnie tak jak napisał Kichol:whistling: U mnie nie było żadnego problemu... przy jednej tylko użyłem śrubokręta do lekkiego podważenia a reszta poszła w palcach. Filter od nowości był nie wymieniany i po jego rozcięciu wewnątrz było czyściutko -przelot 180tyś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Z mojego to czarna smoła leciała XD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmartinez 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Kichol dzięki za informację. Na ciebie zawsze można liczyć Postaram się jutro jeszcze raz do tego podejść. Skoro piszesz, że nie ma bata - to nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
