Ubywający płyn chłodniczy, brak wycieków, brak spalin w zbiorniczku
byłem dzisiaj u mechanika, i on twierdzi że wszystko jest ok, że po prostu jest za dużo płynu w układzie i dlatego wyrzuca, bo według niego jak jest 1-1,5 cm powyżej kreski max na mocno rozgrzanym aucie to ma prawo wyrzucić nadmiar korkiem. Mnie jednak ciekawi jedna rzecz a mianowicie odpowietrznik bo raczej coś takiego powinno być oczywiście poza korkiem w zbiorniczku?
Ps. płyn to koncentrat ori G12++ wymieszany z wodą w stosunku 1:1 także wszystko powinno być ok
---------- Post dopisany at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ----------
masz dwa wezyki przy nagrzewnicy musisz jeden zsunac jest taki z dziurka to zssuwasz tak zeby dziurka sie odkryla i zobaczysz czy leci plyn czy powietrze
U mnie problem został rozwiązany...
Po przeczytaniu postów postanowiłem sam zabrać się do roboty.
Więc wymieniłem na początku korek, nie pomogło.
Wymieniłem zbiorniczek jak sugerował jeden z mechaników, nie pomogło...
Wymieniłem termostat, nie pomogło...
W tym wypadku nie pozostało mi nic innego jak zostawić samochód u mechanika i okazało się że to uszczelka pod głowicą.
Przy okazji wymieniony został rozrząd oraz zostały przywrócone do prządku dwie ukręcone świece :)
Teraz płyn chłodniczy utrzymuje się na stałym poziomie :)
  • 2 lata później...
Witam. Przylacze sie do tematu. W ukladzie chlodzenia plyn zrobil sie z zielonego na brazowy czyli kakao. Plynu troche mi ubylo i wczoraj dolalem i sprawdzajac dzisiaj zobaczylem oto takie kwiatki. Uszczelka poszla? Jutro bede chcial pojechac do mechanika i sie dowiedziec. Moge spokojnie do niego dojechac czy lepiej holowanie?
U mnie robił się syf do momentu wymiany chłodnicy. Po wymianie płyn nie dość, że idealnie czysty to jeszcze przestało go ubywać, bo sama chłodnica ciekła to raz, a dwa, że całkiem przypadkiem zauważyłem, że sączy się powolutku płyn przez górny jej króciec czego normalnie w ogóle nie widać, bo zaraz kapie na chłodnicę i odparowuje. Uszczelkę kupiłem za 2zł i od razu sucho.
Koledzy u mnie podobnie... Coraz większe ilości płynu ubywają... Nigdzie wycieków ani nie przybywa oleju.... Osadu pod korkiem nie ma... Temperatura normalnie rośnie a czym więcej się wstawia tym więcej płynu ubywa... szczególnie na dłuższych trasach... Zauważyłem że podczas rozgrzewania silnika po wyłączeniu się ssania zaczyna dymić a prędzej tak nie robił... Co to może być koledzy? Proszę o pomoc
