Prośba o rozpiskę pinów licznika UK-NSI audi a4 b5 1995r.
DementorIRL
Witam! Posiadam audi a4 b5 1.8 ADR z 1995 roku. Siadły mi w nim zegary i pokazują jakieś głupoty. Prawidłowo działa tylko kontrolka ciśnienia oleju. Nie mam narazie kasy żeby oddać je do naprawy lub kupić nowe i póki co chciałem wstawić sobie jakąś diodę, która sygnalizowałaby temperaturę silnika wyższą niż np. 100*C. Czy ktoś z Was posiada rozpiskę pinów do tych właśnie liczników? Są to zwykłe liczniki UK-NSI bez zegara naładowania aku i temperatury oleju. Licznik posiada 2 kostki (2x26pinów) koloru żółtego i niebieskiego. Interesują mnie tylko piny odpowiadające za przekazywanie informacji o temperaturze na zegary. Dodam, że na zegarach pod prędkościomierzem widnieje 8D0 190 A, a na naklejce na obudowie 8D0 919 035 C.
Pozdrawiam!
Tak tylko że według schematu połączenie czujnika z masą jest przez licznik czyli jeżeli go wypniesz to automatycznie odłączysz czujnik od masy
Panowie,
dalej nie chcecie widzę zadać sobie trudu i poczytać pomiarach temperatury i używanych do tego elementów tylko na siłę chcecie mierzyć U.
W czujniku siedzi termistor i na podstawie zmian temp. zmienia się jego rezystancja, a więc wypadałoby tą wartość pomierzyć dla sprawdzenia. Natomiast
by wykorzystać go do zapalania jakiegoś LED-a a'la wskaźnika temp. należałoby dobudować do termistora kawałek układu pomiarowego z zadanym progiem
temperaturowym po przekroczeniu którego ( czyli jakiejś rezystancji) poda napięcie na Led, układ prosty i szybki do wykonania.
No dobra ale ja prawdopodobnie mam tylko jeden czujnik i nie wiem jak on jest zbudowany. Czy ten czujnik posiada w sobie 2 termistory(1 na ecu, 2 na zeary) czy jeden na ecu-> zegary? Jesli posiada jeden na ecu -> zegary to wpinajac tam jakis uklad nie chcialbym zaklocic sygnalu podawanego na ecu.
Wysłane z mojego GT-S5570
---------- Post dopisany at 10:04 ---------- Poprzedni post napisany at 07:14 ----------
Z drugiej strony to czujnik temperatury działa podobnie jak potencjometr czyli zwiększa lub zmniejsza rezystancję, a więc zmniejsza i zwiększa napięcie płynące do odbiornika(w tym wypadku liczniki). Kolego wijar jeśli się mylę to mnie popraw bo Ty chyba ogarniasz tematy związane z elektroniką, a ja niestety dopiero chcę się czegoś nauczyć. Możesz mi również podrzucić pomysł takiego układu. Dzięki!
