Proszę o pomoc, 1, 9TDI 130km AVF
Witam
proszę o analizę logów:
Grupy: 003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomask2012_81181.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomask2012_81180.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomask2012_81497.html
dokonałem wymiany węży podciśnieniowy bo były zepsuty oraz zaworek zwrotny był do wymiany i po tej wymianie chciałbym wiedzieć czy turbo działa poprawnie?
auto zbiera się lepiej ale i tak coś jeszcze jest nie tak bo porównywałem z innym autem o tych samych oznaczeniach i chodzi lepiej niż u mnie, sprawdzałem wtryski są w stanie bdb, turbo mam po regeneracji niecały rok temu , nie posiadam katalizatora, EGR był czyszczony co może powodować jeszcze lekkie zamulenie, bo znajomy ma taki sam silnik turbo z przebiegiem około 300tys. km i lepiej się wkręca niż mój
Z góry dziękuje za pomoc w tej sprawie
Witaj
No widzisz, Twoj watek zostal przeniesiony z silnikow diesla tu. A to juz znacznie lepiej.
Dobrze ze Ci doradzilam, bo tam umarlby smiercia naturalna.
Logi sa nie za bardzo kompletne, ale to osądzi juz moderator przemik.
Wykonaj logi dynamiczne.... 001,003,004,008,010 i 011
rozjechany kąt synchronizacji, grupa 004, ostatnia kolumna, wartości powinny być jak najbliżej zera, na forum najdziesz jak to ustawić
jaką miałeś temp. silnika na blacie podczas robienia logów?
na blacie temperatura była taka jak powinna podczas logów czyli 90
---------- Post dopisany at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany at 19:48 ----------
a co do tergo ''rozjechany kąt synchronizacji'' mógł bym prosić jaśniej abym mógł coś poszukać na ten temat
na lekkie tak ale bez przesady
w jakim stanie jest wałek rozrządu?
No przecież Antonio musiał by zagląda pod pokrywę lepiej zacząć od konta syn
Mowa o lekkim przymuleni przy wkręcaniu się obrotów bo porównywałem z innym takim samym silnikiem i tamten był żwawszy niż mój
Szczerze mówiąc nie wiem w jakim jest stanie wałek. Jak można sprawdzić w jakim jest stanie? domyślam się ze trzeba odkręcić górna pokrywę i na co tam trzeba zwrócić uwagę?
ustaw sobie ten kąt synchronizacji i zobacz czy będzie poprawa, jeśli mówisz, że jest lekkie przymulenie to może będzie różnica
na to czy nie jest wytarty
okej koledzy jutro zrobię ta synchronizację i dam znać czy jest poprawa
---------- Post dopisany 24-04-2012 at 14:53 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2012 at 21:59 ----------
synchronizacja zakończona sukcesem
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/tomask2012_82191.html
Grupy: 001,003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/tomask2012_82192.html
Grupy: 008,010,011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomask2012_82193.html
ale silnik nadal z deczka przymulony ma ktoś pomysł co może być jeszcze powodem? gdzie szukać przyczyny?
Nie widać tego przymulenia po logach. Może to tylko Twoje odczucie:wink:
może tamto auto po chipie jest?
Różnica jest zauważalna nie tylko przeze mnie, kolega kupił auto niedawno i nic nie wie na temat czy to auto ma chipa, jak mogę to sprawdzić?
wrzucić jego logi
może ma po prostu lepszy bonus od fabryki, może mniejszy przebieg
Przebieg na tym samym poziomie tj. 300tys. km rocznik ten sam 2004r. różnica w skrzyniach tj. ja mam manualną 6 biegową a on multitronic i ma EGR z chłodnica spalin a ja bez i ja miałem rok temu regenerowana turbinę, i mowa o wkręcaniu na postoju a nie podczas jazdy
logi kolegi auta które lepiej się wkręca
Grupy: 003,003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomask2012_82209.html
Grupy: 011,011,011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomask2012_82210.htm
