1.8T AEB FMIC Zderzak seria a S4
Witam !
Mam mały problem mianowicie ostatnio trochę siedziałem przy silniku między innymi zamontowałem FMIC uniwersalny 550x180x65mm rury alu i łączenia silikon zbrojony po zamontowaniu i małych przeróbkach nadszedł czas na założenie zderzaka i tu też liczyłem się z cięciem ale po dłuższym czasie zrozumiałem, że to nie ma sensu bo po wycięciu dolnych elementów zderzaka i tak brakuje mu jeszcze z 1,5cm/2cm żeby zgadzała się linia błotnik zderzak tzn nie mogę go dopchnąć do środka opiera się na dole FMIC i na kolanie wychodzącym z niego a juz jest cienko plastiku w miejscach dolnych kratek. Pytanie moje polega na tym czy po zamontowaniu zderzaka o S4 będzie ok tzn prawie tyle samo czy dużo więcej ? odległość między FMIC a chłodnicą klimy około 1cm
Tak przy okazji może ma ktoś zderzak od S4 kompletny.
Pozdrawiam !
Ja spasowałem bez problemu zderzak i to jeszcze ze spryskami, również mam centymetr od chłodnicy przy takim samym coolerze, wycięte pionowe poprzeczki środkwej kratki, ale nie potrzebnie, wystarczyło je troche podlizać od wewnatrz, kratki boczne pozbawione są jednego zaczepu i cześciowo liźniete o jakis centymetr grubosci w tym rogu co zaczepu brak, zderzak normalnie wchodzi
Kwestia dobrego uspawania dolotu by wszystko pasowało jak nalezy
W zderzaku S4 również będziesz musiał podszlifowac troche
U mnie pod zderzakiem od S4 siedzi rdzeń o wymiarach 630x200x65 i wcale wycinania nie miałem dużo :naughty:
Paweł_M a kratki bez problemowo weszły u ciebie
Jak dobrze wyprofilujesz kolanka to sie obejdzie bez podcinania
z tego co widzę to jego strone kierowcy mam tylko inaczej bo mam od razu kolano silikonowe 45' a lewa strona identycznie
o takie foto mi chodziło
U mnie same ramki mieszczą się w zderzak natomiast kratki trzeba trochę przerobić, ale mi nie przeszkadza zderzak bez ramek :wink:
