[B6 APU] Jakie tam były montowane silniki 1.8t[kod]
Dominik-powiedz mi ile chcesz w całości wydać naprawę auta?
Chcialbym to auto zostawic sobie,ale zona mi odradza.Obecnie jerzdze a6 1.8t AWT.
nie chce kupic silnika za 600£ Mam do wyboru AUQ i ARY W rossadnej cenie.
dzisiaj sciagnelem kolektor wydwchowy i na trzecim cylindrze brakuje zaworu,silnik na zlom.
Ciekawe czy turbo tez?
Pytalem juz kilka razy,czy ktorys z tych dwoch silnikow bedzie pasowal[blok silnika]?
Kupowac,czy nie bedzie pasowac?
---------- Post dopisany 30-04-2012 at 23:46 ---------- Poprzedni post napisany 29-04-2012 at 22:10 ----------
Silnik zakupiony ARY ,blok silnika identyczny.ten silnik ma 180ps,ale to chyba o turbo chodzi?Turbo tez mam,ale czy uda sie je wcisnac?
[Turbo 06A 145 704T] wtryski tez musza zostac z ARY?,czy musze miec ECU do tego silnika jesli chcialbym miec te 180ps?
silnik wyjety z golfa MK4,czy tam tez byly seryjnie montowane takie motorki?
musisz mieć ECU, bo seryjne AVJ generuje 150koni, ale tu się zapowiada na grubsze rezanie...
No ale co z tego golfa?a te turbo,przymiarke robilem i nie wiem jak mial bym niby je zamontowac?
Mial ten gol taki silnik od nowosci czy ktos go tam zamontowal?
co dokadnie musze zrobic[miec]zeby to wszystko mialo rece i noge,he he
ja Ci powiem tak, wcześniej radziliśmy Ci, żebyś kupił samą głowice z wałkami, ale się uparłeś na cały silnik, bo taniej-teraz masz problem, bo nie wciśniesz, tego do AVJ bezproblemowo-nie wiem, czy wiązka do ECU będzie taka sama, czy będziesz musiał to rwać i kłaść oryginalną z golfa, szukałeś porad- miałeś...każdy Ci mówił, że prościej będzie sama głowica i wałki, najlepiej od AVJ- teraz utkniesz na jakiś czas z robotą, zanim się pojawi na forum ktoś, kto przekładał silnik z golfa do B6, nie wiem, czy nawet jak zmienisz kolektor wydechowy, podepniesz turbinę, czy spasujesz z katalizatorem z AVJ, wałki i głowica podejdą, jeśli to 1,8T...
wspomnij post Kichola...
.....często naprawa po taniości nie wychodzi taniej.......
Ja sie uparlem na silnik?A czytales dokladnie posty?Napisalem ze zawor sie urwal i wpadl do cylindra,to niezlego balagany tam narobil.
to niby jak mialbym tylko glowice zmienic?Teraz nie mam zadnego problemu,tylko przy okazji pomyslalem ze moze dalo by sie te pare kucykow wepchnac pod maske?Ale zawsze moge poskladan bez problemu wszystko na 150ps
to chyba Ty nie czytasz postów innych dokładnie...pytałeś się , z jakiego silnika głowica podejdzie do AVJ-dostałeś odpowiedz
Panowie wlasnie znalazlem na ebay-uk silnik AUQ z leona cupra.[Tanio] Czy on bedzie sie nadawal?
Czy podejdzie mi caly osprzet z mojego AVJ-a.
---------- Post dopisany at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany at 12:29 ----------
panowie czy ten silnik AUQ Z leona bedzie pasowal,bo aukcja sie skonczy i nie kupie,a jest tanio.
Mam jeszcze na oku ARY,ktory brac?podejdzie caly czy tylko glowica?
proszę
nie szukaj silnika, tylko głowicy z wałkami, jak chcesz niedużym kosztem naprawić auto
przecież już wtedy Ci pisałem, żebyś szukał głowicy z wałkami, a nie całego silnika- jaki problem wymienić tłok i zawory, skoro ściągasz głowicę?
teraz to ze swapem będziesz mieć większy problem, bo na pewno będziesz musiał przekładać wiązki elektryczne,bo B6 ma inne czujniki niż seat, czy golf, AVJ ma całkiem inny układ paliwowy-niż AUQ, sprzęgło w AVJ o średnicy 228mm, gdzie AUQ ma 240mm, inną przepustnicę...sporo różnic, których tanim kosztem nie da się wyeliminować...
w koncu ostatnio zwalilem glowice,dwa denka zaworow wydechowych lezaly na tloku,ale dziury nie bylo.
po wyczyszczeniu tloka wyglada to tak http://img824.imageshack.us/img824/9181/20120506095.jpg
Tlok chyba do wymiany?Pozostale trzy tloki maja takie slady http://img225.imageshack.us/img225/4782/20120506098.jpg
Te slady sa plytkie i na kazdym tloku w tym samym miejscu,tym chyba sie nic nie stalo?
Gladz cylindrow ok,chyda skonczy sie na wymianie glowicy?
dobrze obejrzyj tłoki, czy nie maja pęknięć wzdłuż tłoka, bo pod temperaturą je rozwali i kompresją będzie uciekać, paliwo dostawać się do oleju et cetera-jak masz tłoki z innego silnika-zwal głowicę i przełóż, bo mi to wygląda na efekt podobny do zerwanego paska rozrządu-ten pierwszy tłok dostał ostro od zaworów i to dokończyło dzieła, jak masz pod ręką tłoki w lepszym stanie-wymień, żeby nie robić tego dwa razy
a co sie stalo z reszta zaworu? poszla w wydech? spr turbo?
Wlasnie w turbo nic sie nie stalo,lopatki sa cale.Nie pamietam musial bym zobaczyc,ale trzonki chyba sie skrzywily i zablokowaly w tulejkach[tam gdzie pracuja]Ja mysle ze te zawory musialy sie urwac przy probie otpaleniu po zatartym walku,pasek przeskoczyl.
Jak by sie urwaly podczas jazdy to zniszczenia bylyby duzo wiekrze.Chyba ze sie myle?
Tloki z ADR-A powinny pasowac chyba?Pierscienie zostawic,czy zmienic?
Jak otkrece korbowody to panewek chyba nie musze zmieniac?Tylko wszystko w odwrotnej kolejnosci poskrecac.?
tłoki wejdą, pierścienie wrzuć nowe- co do panewek-zobacz w jakim są stanie:wink:
Jak na niebiesko to turbina się przeżegnała :D
turbo gwiżdze od 2tys i mocy nie stracił
---------- Post dopisany at 22:12 ---------- Poprzedni post napisany at 22:08 ----------
pozatym co ma piernik do wiatraka jak masz pisac bzdury to mecz obejzyj lepiej
Spinaj się dalej to na pewno uzyskasz od kogoś pomoc :grin:
Sprawdź ciśnienie paliwa jakie jest, sprawdź też czujnik G62.
ja sie nie spinam tylko chyba od tego jest forum aby pomagac a nie robic religijne wyznanania co robi turbina
jesli chodzi o czujnik G62 to mam własnie nowy ;/ chyba ze wystepuje kilka modeli tego
Nie wiem jak w B5, ale w B6 jest to zielony czujnik czteropinowy :)
