Jaki płyn do chłodnic
ja wlalem teraz prestone wiem ze poiwnnem miec czerwony ale niby prestone to jeden z lepszych plynów ale lezał w garazu a przy rozrzadzie musialem wlac:wink:
ja podjechałem do Skody i kupiłem 1 L koncentratu G12 ++ jak dobrze pamiętam chyba 23 zł :hi:
Po przemyśleniu na spokojnie wydaje mi się,że nie ma co rozpisywać się na ten temat.Ja uzupełniłem płyn tym TOTALEM w ilości ok.200 ml. tak więc chyb nic się nie skopie.Poza tym pisze,że jest mieszalny z innymi.A tak na marginesie jak bym wymieniał to i tak na ori zakupiony na serwisie.Dzięki. Za zainteresowanie i odpowiedzi.
Nie ma się co bawić w jakieś no name, G12 albo Prestone.
cale szczescie mam prestone chodz kolor zielony pisze ze do wszytskich typów no i marka i cena plyny mowi za siebie :)
nie kombinuj i zalewaj G12++ w salonie skody lub seata kupisz taniej niż aso audi
A może być Dynagel ?
Ja leję tylko G12++
panowie teraz wszystkie płyny są ze sobą mieszalne wiec, co wlejecie to będzie i nic się nie stanie. Ja osobiście używam G12+ od nowości był taki lany, i takim zalewam, lub wymieniam gdy jest taka potrzeba
Dzięki za info bo o tym nie wiedziałem.To lepiej dać za to samo w serwisie Skody mniej niż przepłacać.Audi to trochę się ceni,a bazuje na podobnych a nawet tych samych komponentach co reszta niemieckiej floty.
---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:20 ----------
Nie tylko płyn możesz tam kupować. Ja w ASO Skody kupuję wszystkie części bo mam nawet rabat większy :naughty: a i zawsze coś można ponegocjować. Grupa jest ta sama i części też po nr Ci zamawiają więc nie ma problemu :wink:
