barteek26 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Witam. Mam problem z hamulcami w mojej a4 1.6 ADP. problem zaczął się na jesień gdy jeszcze jeździłem na felgach aluminiowych. Na zimę miałem stalowe i wszystko było ok. Teraz zmieniłem na aluminiowe i znów zaczął się problem z hamulcami. Mianowicie zapala mi się kontrolka abs i czerwony wykrzyknik. Pedał raz jest twardy że nie można go wcisnąć ale jak się użyje większej siły to działa, a czasami działa normalnie. Podłączałem pod vaga i nie wykazało żadnego błędu związanego z abs i z hamulcami. Najśmieszniejsze jest to że na stalówkach wszystko jest ok ale na alusach dzieją się takie cuda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon8526 0 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 sprawdź czy z tyłu i z przodu masz taki sam rozmiar koł jeżeli beda rozne profilami to bedzie sie wszystko chrzanic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Podłącz vaga, połącz się ze sterownikiem ABS i podczas jazdy loguj grupę jak dobrze pamiętam 002 w której widać prędkość każdego z czterech kół. Okaże się czy to jakiś czujnik czy może problem jest na dwóch kołach co wskazywało by na inny profil koła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
